Текущее время: 25 апр 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: VPCZ1 (VPCZ12Z9R) nvidia 330m перегрев даже при просмотре видео..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 12:48
Привет от нуба. :-): Ноутбук VPCZ1 на i7 640m и 330м. При запуске даже старых игр на 330m температура уходит за 100 градусов.
Охлаждение GPU через термопрокладку к общему радиатору с CPU. В прицепе я им пользуюсь как походным ноутом и дискретка не важна, но вопрос, это у меня охлаждение не родное или так и должно быть. Просто я нигде не видел, чтоб GPU охлаждалось термопрокладкой а не пастой?
 Заголовок сообщения: Re: VPCZ1 (VPCZ12Z9R) nvidia 330m перегрев даже при просмотре видео..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 12:58
должен термопастой
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 16:55
Конкретно в этих моделях, на видео чипе термо-прокладка. На термо-пасту не получится заменить, т.к. площадка радиатора не будет плотно прилегать. Но это и не помогло бы. Охлаждение у данного ноута ущербное.
Есть еще ньюанс при креплении системы охлаждения. Крепится всего двумя винтами в районе CPU. А чтобы прижималась хорошо к графическому чипу, на корпусе вентилятора есть выступ, который цепляется за материнскую плату. Когда затягиваются винты в районе процессора, то этот выступ упирается в плату и не даёт отойти площадке от видео чипа. Нужно проследить чтобы это было так и что выступ не отломан. И вообще крепление системы охлаждения в этом ноуте заканчивается после полной сборки корыто+топ-кейс, потому-что в топ-кейсе есть ножки которые прижимают систему охлаждения и в эти ножки (через весь бутерброд) вкручиваются винты крепящие топ-кейс.
А еще я бы проложил прокладку между радиатором HM57 и алюминиевым основанием клавиатуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell TH36 PAWF5 LA-4855 выключается при просмотре видео
в форуме Packard Bell & NEC
yura6110
10
2768
20 апр 2018, 12:06
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F507UF (X507UBR rev:2.0) Отключается при просмотре видео
yllymah
211
22 апр 2024, 10:46
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP 780 (BREMEN-M 1.0) N11P-GE1-A3 (GeForce GT 330M)
в форуме Samsung
nik0
19 апр 2019, 12:16
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic HM55MAL2-i3 330M ES0
LitvinGB
23 ноя 2018, 07:06
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nikon D60 артефакты при просмотре фото
в форуме Nikon
xpl01t
24 апр 2018, 23:52
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
