SVF153A1YV (DAHKDAMB6A0 REV:A) Отключается через 30 мин https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=117132 |
donneo [ 10 июл 2021, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | SVF153A1YV (DAHKDAMB6A0 REV:A) Отключается через 30 мин |
Принесли с прошитым bios и проблемой - отключается через 30 минут. Родного дампа нет. Скачал здесь на форуме под него, но проблема осталась. С чистым ME регионом не нашел под эту модуль. Процессор SR170 стоит. Нашел дамп с чистым ME под такой cpu от ноутбука Dell. Достал Flash Image Tool из него регионы и залил в свой дамп, но тоже без результата. Опыта большого нет и возможно сделал не так все. Помогите сделать дамп с чистым ME. |
jocker [ 10 июл 2021, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVF153A1YV (DAHKDAMB6A0 REV:A) Отключается через 30 мин |
чистая прошивка. |
donneo [ 10 июл 2021, 13:34 ] | |
jocker писал(а): чистая прошивка. Не стартует с ней вообще. Моргает на секунду светодиод и выключается. |
jocker [ 10 июл 2021, 14:07 ] | |
а если эту прошить? |
jetbalance [ 10 июл 2021, 15:42 ] | |
а клиент случайно не умалчивал что менялся хаб или проц ?? |
donneo [ 10 июл 2021, 16:18 ] | |
jetbalance писал(а): а клиент случайно не умалчивал что менялся хаб или проц ?? Там хаба нет отдельно. SR170 процессор haswell. С последним дампом R1080DB_dmi_w8key_clrMe работает 30 мин и отключается. |
jocker [ 10 июл 2021, 19:45 ] | |
ну, ради очистки совести можно конечно флешку заменить. но дело пахнет керосином, имхо, проц в ведро. |
donneo [ 12 июл 2021, 21:45 ] | |
Тему можно закрывать. Клиент забрал аппарат. Скорее всего проблема с CPU |
