Текущее время: 25 апр 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: SONY SZ7 (MBX-170 ) нет питания флешки биос
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:23
Здравствуйте дорогие форумчане, помогите пожалуйста!
Пришел такой ноут, необходимо было сделать профилактику, после разборки-сборки ноут перестал работать (разбирал и собирал не я). Потеряна платка с питанием подсветки (это не критично). В результате имеем; ноут реагирует на кнопку включения (загораются зеленый и оранжевый индикатор рядом) и он так висит... Дежурка есть, кое где по плате она доходит до шимок, НО на SST25VF080B нет питания 3.3В, вместо этого там 1.05В. Покопавшись на плате нашел три микрушки (находятся под дежуркой с другой стороны платы) FDW2501N, сдвонные н-канальники, на них приходит 3.3 и 5.5 с разных сторон соответственно, на всех затворах 0, но на стоке одного из них ест эти самые 1.05, которые накоротко звонятся с флешкой. После снятия этих полевиков на месте этого стока по прежнему 1В... Перерыл всю плату, ну хоть убейте не пойму откуда они растут... На плате ведь формируются 1.05В? возможно это они и есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SZ7 (MBX-170) нет старта
в форуме Sony
Trueno
09 окт 2014, 17:46
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3330
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-6W6P (VGN-SZ7RMN) (mbx-170) Помогите поставить G84-53-A2
в форуме Sony
Mihoho
12
4495
24 фев 2016, 21:39
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-6w5p (mbx-170) нет подсветки
в форуме Sony
r251
18 дек 2018, 17:47
maks_brykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
3215
30 июл 2019, 10:37
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
