Текущее время: 29 мар 2024, 14:04
n0by1
Заголовок сообщения: VPCEF4E1R (Quanta NE8) Узнать номиналы резисторов Добавлено: 20 июл 2021, 09:50 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго Всем времени
Прошу помощи в определение резисторов. Запутался...нужны номиналы PR170 PR172Меня ввело в заблуждение именно делитель из PR170/PR172 По схеме там и там стоит 0Ом. и по скану платы там стоит именно два резистора. но это-же кз для сильно-точки... Плата уже после других "мастеров" была залита. И еще интересует вот этот резистор PR164Благодарю за Внимание
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
bnc50
Заголовок сообщения: Re: VPCEF4E1R (Quanta NE8) Узнать номиналы резисторов Добавлено: 20 июл 2021, 12:08 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 83.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
там ведь звездочки возле резисторов стоят, не устанавливаются.
в описании ISL8237 указано что если FB1 притянут к земле, то VOUT1 устанвливается 5В, если же FB1 подтянут к VCC, то VOUT1=1.5В.
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
bnc50
Заголовок сообщения: Re: VPCEF4E1R (Quanta NE8) Узнать номиналы резисторов Добавлено: 20 июл 2021, 21:14 |
ISL6237 только, ошибочно написал 8237
