Текущее время: 29 мар 2024, 06:18
darmanew
Заголовок сообщения: Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod Добавлено: 11 авг 2021, 13:25 |
Зарегистрирован: 12 сен 2018, 13:38 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 54 Откуда: Славянск-на-Кубани
Доброго времени суток, ищу помощи в модификации bios под 216-0674026 мост (он же видео), перекопал кучу тем, пробовал разные варианты, КС правил, id менял(как и файлах ROM, так и Bios ), пробовал менять полностью мод, не могу добиться картинки, что делаю не так? (еще не могу приложить файл bios, пишет что админ запретил выкладывать файл с разрешением bim, rom, cap, если что пришлю на почту и оригинал и мод или выложу в нужной теме, тогда покажите куда)
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod Добавлено: 12 авг 2021, 10:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
darmanew писал(а): еще не могу приложить файл bios, пишет что админ запретил выкладывать файл с разрешением bim, rom, cap Про архиваторы слышали? Их даже на оф. сайтах производителей используют и не выкладывают прошивки в неупакованном виде. Если перебрали прошивку правильно, с изменением ID и правкой КС (в папке BIOS ничего трогать не надо), phoenixtools отчитался, что все собрано нормально, то должно работать. При условии, что чип живой и ничего не повредили на плате при замене.
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod Добавлено: 12 авг 2021, 11:41 |
comp bk.bin bk_SLIC.bin Сравнение bk.bin и bk_SLIC.bin... Различия не найдены. Что говорит о том, что собрали, не сделав изменений. Вложение: ne8_026.rar
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod Добавлено: 12 авг 2021, 12:57 |
darmanew писал(а): на каком этапе касяк Модули, в которых делаем изменения, надо копировать в другую папку, и уже там изменять, а в папку DUMP их переносить только после того, как об этом скажет утилита во время сборки. Это потому, что после нажатия кнопки GO утилита заново разбирает прошивку, очищая папку DUMP и все измененные файлы пропадают.
