https://vlab.su/
Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=118031
Страница 1 из 1
darmanew [ 11 авг 2021, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod
Доброго времени суток, ищу помощи в модификации bios под 216-0674026 мост (он же видео), перекопал кучу тем, пробовал разные варианты, КС правил, id менял(как и файлах ROM, так и Bios ), пробовал менять полностью мод, не могу добиться картинки, что делаю не так? (еще не могу приложить файл bios, пишет что админ запретил выкладывать файл с разрешением bim, rom, cap, если что пришлю на почту и оригинал и мод или выложу в нужной теме, тогда покажите куда)
darmanew [ 11 авг 2021, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony PCG-71511v (da0ne8mb6c0 rev. c) Bios mod
Скажите хоть, реально ли вместо 216-0752001 с модом bios поменять на 216-0674026 на этой платформе?
igils [ 12 авг 2021, 10:19 ]
Про архиваторы слышали? Их даже на оф. сайтах производителей используют и не выкладывают прошивки в неупакованном виде.
Если перебрали прошивку правильно, с изменением ID и правкой КС (в папке BIOS ничего трогать не надо), phoenixtools отчитался, что все собрано нормально, то должно работать. При условии, что чип живой и ничего не повредили на плате при замене.
darmanew [ 12 авг 2021, 10:42 ]
На счет архива вкурил, прилагаю bios и mod, прошу проверить правильно ли собран. Пост карта выдает пост E7, как я понял в этот момент должна быть картинка с сообщением что не HDD
igils [ 12 авг 2021, 11:41 ]
comp bk.bin bk_SLIC.bin
Сравнение bk.bin и bk_SLIC.bin...
Различия не найдены.
Что говорит о том, что собрали, не сделав изменений.
ne8_026.rar
darmanew [ 12 авг 2021, 11:50 ]
так в hex я поменял значение, заменил файлы, в фениктуле выбрал, no slic и Allow user to modify other modules, производителя указал как other, на каком этапе касяк, подскажите пж?
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Ваш mod залил все работает, очень благодарен)
igils [ 12 авг 2021, 12:57 ]
Модули, в которых делаем изменения, надо копировать в другую папку, и уже там изменять, а в папку DUMP их переносить только после того, как об этом скажет утилита во время сборки.
Это потому, что после нажатия кнопки GO утилита заново разбирает прошивку, очищая папку DUMP и все измененные файлы пропадают.
darmanew [ 12 авг 2021, 13:02 ]
ааааааааааааааа.... вот где собака зарыта)))) буду пробовать)))))
http://www.phpbb.com/
