Текущее время: 28 мар 2024, 13:00
Powerman
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-4121bv (MBX-237 REV: 1.2) не включается Добавлено: 21 авг 2021, 08:29 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 58.94
Сообщения: 1529 Откуда: Екатеринбург
7 вывод дб +5В, какое сопротивление? Первое сообщение можно редактировать. EC снят или старый установили? PU9 сделать замеры 1/5 контакт UPD Прибор исправен? Замеры сопротивлений PL16/PL17? Должно быть так PU121 7- +5VALW_LDO PU9 1- +5VALW_LDO PU9 5- +ECVCC ( +3.3В)
reddog
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-4121bv (MBX-237 REV: 1.2) не включается Добавлено: 21 авг 2021, 09:54 |
Сообщения: 142 Откуда: Екатеринбург
Powerman писал(а): UPD Прибор исправен? Замеры сопротивлений PL16/PL17? Должно быть так PU121 7- +5VALW_LDO PU9 1-+5VALW_LDO PU9 5- +ECVCC (+3.3В) прибор исправен (на доноре все напряжения правильные) PU121 7- +4,97 PU9 1- +4,97 PU9 5- 3,23 [/quote] pl16 700ом как то маловато на доноре килоомы так чтоб больше не путаться про донор не пишу на той которую делаем pl16 700ом (PU9 сделать замеры 1/5 контакт) померил заново на 1ноге килоомы на 5 ноге 84ома pu121 6 нога (SYSTEM_VIN ) – 19.5В 7 нога (LDO) – 3в 1 нога (SYSTEM_REF) – 1,97В 4 нога (SYSTEM_EN_LDO) – 13,21В pu 9 1-2.98в 5-2.71в выписал ты все чтобы не путаться (извиняюсь)
Последний раз редактировалось reddog 21 авг 2021, 10:54, всего редактировалось 6 раз(а).
Powerman
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-4121bv (MBX-237 REV: 1.2) не включается Добавлено: 21 авг 2021, 10:28 |
reddog писал(а): на доноре все напряжения правильные Вы какую плату ремонтируете? Донор тут причем? Я запутался. reddog писал(а): PU121 7- +4,97 PU9 1- +4,97 PU9 5- 3,23 Замеры с какой платы?
Powerman
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-4121bv (MBX-237 REV: 1.2) не включается Добавлено: 21 авг 2021, 16:59 |
+35 на термометре... PU9 5 ног +ECVCC питание +3.3В U16="мульта"/EC U4A не процессор(U4A=PCH BD82HM65) Не лучшая платформа для reddog писал(а): (еще учусь, сильно не ругайтесь)
reddog
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-4121bv (MBX-237 REV: 1.2) не включается Добавлено: 25 авг 2021, 23:48 |
Powerman писал(а): reddog Мало. Mec1609 прошили?+ECVCC? мульт прошить не дает так как дежурки нету.... +ECVCC 3.31в может мульт косячный заказал еще 2 на всякий....
reddog
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-4121bv (MBX-237 REV: 1.2) не включается Добавлено: 26 авг 2021, 12:59 |
Powerman писал(а): Проверить ACIN_EC/LIDIN# Если ОК, подать с ЛБП 3.3В для прошивки. ACIN_EC 3,23 LIDIN# 0в походу я тут на долго +3VALW это у нас дежурка как я помню LIDIN# по схеме появляется как раз от дежурного напряжение +3VALW через резистор R405 100K_J 0201 то есть у нас на LIDIN# не чего и не будет пока не будет дежурки а дежурки нет потому что по факту нету ALW_ON круговорот ужаса.... дать от лбп 3.3 ALW_ON на самом деле очень странный бук первый раз с таким сталкиваюсь то что дежурка появляется от нажатой кнопки включения.... и как мульт шить значит 3.3 подать на Q508 (как по даташиту понял N канальный мосфет) на 5 ногу ? если ошибаюсь поправьте ))
