Текущее время: 23 апр 2024, 22:33
sergunis
Заголовок сообщения: Re: На SONY VAIO VGN-C2ZR/B проблемы с видео, помогите!! Добавлено: 26 ноя 2010, 20:27 |
Николай Обламов писал(а): При загрузке в BIOS экран в вертикальных синих полосах.. Сказали что видюха полетела или VGA контроллер.... Вообще знает кто-нибудь интегрированная она там или нет? И вообще это точно она полетела? Подскажите что делать?? Где взять?? тебе надо было писать на форум по ремонту ноутбуков,....в данном форуме обсуждают ремонт видеокарт для персональных компьютеров... теперь что касается твоего ноутбука.....видюха и VGA контроллер это одно и тоже, у тебя стоит видеокарта на отдельном чипе NVIDIA GeForce Go 7400, при данном симптоме процентов на 95 полетел видеочип, 5 % это видеопамять, определить могут только в нормальном сервисном центре.....видеочип только под замену(ребул и прочий прогрев чипа поможет максимум на месяц).ищи сервисный центр с нормальным оборудованием для пайки, т.к. плата у SONY очень нежная и небольшое несоблюдение терморежима при пайке, приведет к перекосу платы и дальнейшее восстановление будет невозможно....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: На SONY VAIO VGN-C2ZR/B проблемы с видео, помогите!! Добавлено: 05 дек 2010, 18:04 |
den-23 писал(а): еть шанс что и матрица, пусть вопрошающий фото полосок выложит а мы посмотрим так будет понятней ему уже все равно......
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: На SONY VAIO VGN-C2ZR/B проблемы с видео, помогите!! Добавлено: 18 дек 2010, 20:02 |
Сообщения: 87 Откуда: Karaganda
Кончился СОНЯ , обычная трагедия. Уже наверное закопали . Чип скончался, замена дорогая. И не факт, что после замены долго будет жить.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: На SONY VAIO VGN-C2ZR/B проблемы с видео, помогите!! Добавлено: 03 янв 2011, 10:01 |
Dark_Angel79 писал(а): С чего это дорогая замена? 5К за ремонт это дорого? Это дорого... Если вашему ноутбуку более 2-х лет. И это не последняя замена, первый сдох и второй сдохнет. Сами подумайте почему он помер, наверняка система охлаждения не тянет. А, если взять эти 5к + продать ноут на мясо, еще 5К + под копить....... Получиться ноутбук с гарантией и вашим спокойным сном. Но это ваше дело, ваши деньги не буду их считать .
Rom
Заголовок сообщения: Re: На SONY VAIO VGN-C2ZR/B проблемы с видео, помогите!! Добавлено: 04 янв 2011, 03:32 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Это дорого... Если вашему ноутбуку более 2-х лет. И это не последняя замена, первый сдох и второй сдохнет. Сами подумайте почему он помер, наверняка система охлаждения не тянет. А, если взять эти 5к + продать ноут на мясо, еще 5К + под копить....... Получиться ноутбук с гарантией и вашим спокойным сном. Цены обсуждаем в ЛС или соотв. разделе !
sergunis
Заголовок сообщения: Re: На SONY VAIO VGN-C2ZR/B проблемы с видео, помогите!! Добавлено: 04 янв 2011, 23:25 |
serenkiy515 писал(а): Dark_Angel79 писал(а): С чего это дорогая замена? 5К за ремонт это дорого? Это дорого... Если вашему ноутбуку более 2-х лет. И это не последняя замена, первый сдох и второй сдохнет. Сами подумайте почему он помер, наверняка система охлаждения не тянет. А, если взять эти 5к + продать ноут на мясо, еще 5К + под копить....... Получиться ноутбук с гарантией и вашим спокойным сном. Но это ваше дело, ваши деньги не буду их считать . я не согласен с Вами в корне,а именно : Не путайте ноутбуки СОНИ с другими марками.Качество сборки и надежность работы у них на высоте(знаю не по наслышке).Если у клиента вылетел видеочип, по причине забитости системы охлаждения, то это проблема клиента,за техникой следить надо.....я свою соньку каждые 3 месяца чищу, стоит там видео G86-770, работает уже 3 года и проблем нет .Я бы посоветовал создателю данного поста найти у себя в городе нормальный сервис и поменять видеочип.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: На SONY VAIO VGN-C2ZR/B проблемы с видео, помогите!! Добавлено: 09 янв 2011, 20:52 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
serenkiy515 писал(а): Dark_Angel79 писал(а): С чего это дорогая замена? 5К за ремонт это дорого? Это дорого... Если вашему ноутбуку более 2-х лет. И это не последняя замена, первый сдох и второй сдохнет. Сами подумайте почему он помер, наверняка система охлаждения не тянет. А, если взять эти 5к + продать ноут на мясо, еще 5К + под копить....... Получиться ноутбук с гарантией и вашим спокойным сном. Но это ваше дело, ваши деньги не буду их считать . Сдох он потому что чип от Nvidia - ему и положено дохнуть по уставу!!! А вентиляцию чистить вовремя надо, А НЕ ПО ФАКТУ АРТЕФАКТОВ!!! (C)
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
