Текущее время: 26 апр 2024, 23:28
islam-karag
Заголовок сообщения: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 15 мар 2013, 18:14 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) - Принесли на ремонт, повозился, прочитал на форуме неисправность, а не исправность у него была (выключался через 33 секунды) как я понял по прочитаному это северный мост intel HM55, я его поменял потом прошил биос и все заработало отдал клиенту, через 3 дня принес с той же проблемой. Я поменял на нем 3 моста, две новые, все как положено в упаковке шары заводские. Меня смущает больше всего то, что на керамическом конденсаторе рядом с ним появляется сопративление 40 Ом. когда я его грею где то градусов 40-70 сопротивление становится 1-2 Ом. А без моста там где то 500-700 Ом.
Я вот понять не могу дело в мосте или в чем то другом ???
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 15 мар 2013, 18:56 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
islam-karag писал(а): когда я его грею где то градусов 40-70 сопротивление становится 1-2 Ом. А когда остывает?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 15 мар 2013, 21:10 |
islam-karag писал(а): когда остывает становится 40 Ом. Так в принципе ничего странного, конденсаторы вообще чувствительны к тепловым воздействиям, даже керамические.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 16 мар 2013, 11:01 |
Slavikus писал(а): Так в принципе ничего странного, конденсаторы вообще чувствительны к тепловым воздействиям, даже керамические. Это было про то, что нефиг конденсаторы греть, лучше проверить систему охлаждения на работоспособность и попробовать заменить МЕ регион, предварительно прочитав Тему.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 16 мар 2013, 12:48 |
islam-karag писал(а): с ME-регионом все отлично прошивал я его в первый и все работало как надо охлаждение и все такое, а щас по гарантии привезли то же самое... Ну а сейчас прошить рабочим дампом с которым вы его отдавали не судьба или вы его не сохранили? И по поводу гарантии, возврат могло случится как по вашей вине (не полностью разобрались в проблеме, не протестировали), так и по вине клиента (накачал каких-нибудь обновлений), поэтому по возможности ставьте защиту на программируемую вами флешку.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 16 мар 2013, 13:25 |
Мне бы ваши знания с его рабочим тоже прошивал, у меня еще есть такой же ноутбук, но убитый, донор, я вот с него снимал мост и перекатывал при перекатке едва заметный бугорок появился на самом углу, но оно работало я тестировал ноут, где то час, я вот почему и подумал, что, проблема в мосту, потому что, я перегрел его ... ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- А причина может быть в чем то другом кроме моста и биоса ?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 16 мар 2013, 15:11 |
islam-karag писал(а): Мне бы ваши знания А мне бы познать истину, а то кругом один обман и заговор производителей islam-karag писал(а): А причина может быть в чем то другом кроме моста и биоса ? islam-karag писал(а): Я поменял на нем 3 моста islam-karag писал(а): и перекатывал при перекатке едва заметный бугорок появился на самом углу Как возможный вариант перегрев платы в районе пайки и расслоение текстолита, или же она до ремонта была с предысторией, а вы заменой моста её прогрели и она отработала три дня. Но утверждать это как говорится без визуального доказательства и замеров различных сигналов по схеме смысла нет, да и кстати вы не указали платформу.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК. Добавлено: 16 мар 2013, 22:17 |
islam-karag писал(а): Да я пожалуй соглашусь что проблема со слоями Схема Sony MBX-224 есть на форуме, и если у вас есть полная уверенность в установленном мосте и прошивке BIOS, то можно попробовать основыаясь на схему искать возможную суть проблемы, и опять же возможно, это даст свои результаты...
