Текущее время: 27 апр 2024, 23:56
Storag
Заголовок сообщения: VPCL21S1R, он же PCG-21511V (MBX-245) Нет изображения Добавлено: 21 фев 2022, 16:06 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
Исходно глючила 7-я винда. Очень медленная загрузка, ошибки какие-то вылазили. В биос зайти так и не удалось. Поставили 10-ку. Разрешение получилось 640х480. Потом вообще пропало, наверняка после обновления драйверов, но на монитор через HDMI выводится, после загрузки винды. Если с флэхи грузиться (с того же Стрельца к примеру) то никуда ничего не выводится, ибо драйвер HDMI нужно загрузить. Подсветки тоже нету, (подсветка фонариком изо не проявляет, мож стекло мешает а мож вообще матрица не работает)ею заведует OZ9998ARN. Но чтобы проследить куда какие сигналы идут нужен даташит, он имеется конечно - но только на корпус qfn24, а нужен на корпус sop(ssop) 24, нумерация выводов не совпадает. Хотелось бы увидеть, где выводы EN , PWM - и что там на управлении... если их поднять и посадить на "1" - може каритнка на матрице проявится? ЗЫ: Биос прошивали, ничего не изменилось. Могут ли драйвера или их обновления под W10 что-то где-то перепрошивать и нарушать нормальную работу моноблока?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: VPCL21S1R, он же PCG-21511V (MBX-245) Нет изображения Добавлено: 23 фев 2022, 10:48 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Ну так в даташите на 3 листе ваш корпус sop24
Storag
Заголовок сообщения: Re: VPCL21S1R, он же PCG-21511V (MBX-245) Нет изображения Добавлено: 23 фев 2022, 17:12 |
Все ссылки кидают на этот даташит https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 9998A.htmlА там совсем другие картинки, а на 3-й странице вообще только начало оглавления, на какой странице какой чип описан... Так что спасибо за присланное, но, с какого даташита это выцеплено, только Вам известно...
