Текущее время: 28 апр 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: pcg-71812v (mbx-247) Работа без G717R41U
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 12:36
Добрый день. Был залит, сильнее всего пострадала PU8 (G717R41U). Отмыл, восстановил. Теперь работает 1-1.5мин и отключается. С каждым последующим включением, время работы уменьшается. После 5-6 включений, отключается секунд через 5. Если снять pu8, то работает нормально: стресс-тест держит, температура в норме. При отключении кулера под нагрузкой - отключается, т.е. защита от пререгрева срабатывает. Пострадала ли сама микросхема или она реально защищает плату от того, чего я не вижу? Вопрос о необходимости этой микросхемы: можно ли при таком раскладе исключить ее вообще. Заменить не на что.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (mbx-247) Работа без G717R41U
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 19:17
Защищает.. от перегрева некоторых силовых мосфетов температуру которых сони посчитала жутко важной.
Но если учесть что на 95% ноутбучных плат на такие изыски изначально, еще при проектировании, положен болт и они работают не жужжат, думайте сами надо ли заморачиваться с поиском микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-71812v (mbx-247) Работа без G717R41U  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 15:44
Спасибо. Думать не буду)) Ваше авторитетное мнение ставит точку в моих сомнениях. Буду выдавать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71812v (da0hk1mb6e0 mbx-247) нет +5В вылетает шим pm6686tr
в форуме Sony
voxer
12 мар 2015, 18:18
voxer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5171
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V (Quanta HK1 MBX-247) нет запуска
в форуме Sony
Alex-Pan4enko
28 ноя 2017, 15:56
Alex100 Перейти к последнему сообщению
