Текущее время: 28 апр 2024, 03:00
stefanbs
Заголовок сообщения: Sony SVE1711X1EB (Z70CR S1204-2 MBX-267 48.4RM10.021) Выключается через 1 мин 10 сек. Добавлено: 15 мар 2022, 15:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 19:40 Наличности на руках: 120.28
Сообщения: 39 Откуда: Bulgaria
Здравствуйте,
Пришел ноутбук с артефактами, AMD чип грели несколько раз. Переделал в UMA смотря по схему Z50CR и фото платы UMA версии. Убрал дискретку с видеопамяти, распоял питание процовой графики, переставил страпы на LVDS хаба, 2 резистора под хаба 10кОм, питания 1.8V и 3.3В хаба.
Ноутбук работает, изображение нормально, но выключается через 1 мин 10 сек. Выключается с проц и память - и в Биосе, и когдa грузится Windows, и когда нет диска. Выключается через 1 мин 10 сек. и с проц без памяти, и без проц и без памяти. Биоси разные шил, никакая разница. До переделки выключение не было.
Может быть подскажете где искать дальше?
