Текущее время: 27 апр 2024, 20:56
vase4ek
Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-81211V (MBX-235) Нет 19V после входных ключей под нагрузкой Добавлено: 15 мар 2022, 19:32 |
Сообщения: 17 Откуда: Оренбург
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Имеется данный сабж с отсутствием 19V после входных ключей под нагрузкой. Сопротивление на выходе токоизмерительного резистора в норме, коз на плате нет. Причем, при подключении к ЛБП потребление 15-16 мА и, судя по схеме, через PQ3 (хотя на его затворе 14V) 19V поступают на плату и все необходимые дежурки поднимаются. Чарджер, BQ24753A, отдает ACGOOD#, присутствуют 2,7V на ACDET и OVPSET. Соответственно напряжение питания PVCC так же в наличии. Казалось бы вроде ничего не мешает чарджеру, что бы притянуть затворы входных ключей к земле, но на затворе PQ1 14V (ACDRV#), а на затворе PQ2 19V (DC_IN_G1). Перерыл всю схему защита от коз: AC_OFF_3# в логическом 0(19V), MAIN_DC_SW_OFF# в логическом 0(2,9V). Поменял на всякий случай входные ключи и чарджер (ставил 2 из разных партий) - результат тот же. При нажатии на кнопку включения плата пытается запуститься, но, как будто, заваливается в защиту и второй ключ закрывается. Если замкнуть второй ключ, то и чарджер начинает зарядку АКБ (если она подключена) и плата благополучно запускается от ЛБП и штатного блока питания (ослик по нему отклонений под нагрузкой не показывает). Сборки PQ4 и PQ35 не пробиты. Весь мозг уже сломал что тут еще может быть.
vase4ek
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-81211V (MBX-235) Нет 19V после входных ключей под нагрузкой Добавлено: 20 мар 2022, 11:51 |
Так как с донорами для этого аппарата грусть печальная решил для начала заменить сдвоенный полевик, таким образом и удалось победить этого динозавра путем замены PQ4. Нихрена не понял куда эта мерзость стекала, но все заколосилось! И ради своего успокоения вернул на место родной чарджер (вел себя адекватно, как описано в первом посте). Все работает, батарейка заряжается, нагрузку входные ключики держат! И только теперь до меня дошло что такое -6V в даташите на чарджер! Да и судя по даташиту на PNP+PNP транзистор (PQ35 который), убить его практически не реально, что собственно и подтвердилось на практике. Может я и ошибаюсь, может это частный случай, но тем не менее нужный результат получен, машинка работает и все довольны!
