Заголовок сообщения: sony ms02 rev1.1 mbx-130 залитик нет реакции на кнопку
Добавлено: 04 дек 2010, 20:29
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 21:53 Наличности на руках: 2,275.31 Сообщения: 126 Откуда: СЦ ООО"Ай-ти Сервис" г.Волгоград пр. Жукова 106
пришол ноут утопленик, на плате следов залития нет, на кнопку вкл нет реакции на кнопке присутствует 7.5v, еть 5.1v на pl12, есть 3.3v на pl13. больше не на одном дросселе питальников нет. Схему пока качнуть не могу не хватает балов. Думаю стоит копать в район кбц. интересно отрабатывает она нажатие кнопки или нет. Или есть другие предложения!!!!
_________________ Куда клиента не целуй, везде ......
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony ms02 rev1.1 mbx-130 залитик нет реакции на кнопку
Добавлено: 05 дек 2010, 14:44
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Дык посмотри на мультяке - 2 и 168, а за одно генерацию на кварце, сигналы на шинах адреса и данных флешки.
den-23
Заголовок сообщения: Re: sony ms02 rev1.1 mbx-130 залитик нет реакции на кнопку [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 дек 2010, 17:41
решилось все проще кнопка не отрабатывала нажатие, перебор кнопки спас аппарат.
den-23
Добавлено: 07 дек 2010, 23:01
всем спасибо тема закрыта
