Текущее время: 26 апр 2024, 10:41
RsM
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-71812V ЗАЛИТНИК Добавлено: 03 апр 2013, 22:14 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Проверить PD29, PR283, PR284. Замерить сопротивление на 7,10, 30 ногах. Напряжение на 4,5,7 ногах. Часто здесь по 3,3В выносит все. Прошить БИОС (проверить не дохлая ли микруха - 4,8 ноги на диодной прозвонке большое значение должно быть 500-1200). Говорят, что при плохом биосе дежурка не работает, сам не проверял Мульт проверить. Непропай, надеюсь, исключен.
RsM
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-71812V ЗАЛИТНИК Добавлено: 04 апр 2013, 12:56 |
Модератор |
4taket писал(а): на 4-й 6В RsM писал(а): Проверить PD29, PR283, PR284. там меньше 3,3В должно быть, ШИМу возможно звиздец 5- либо 3,3В либо ничего (от ШИМа зависит) 7- 5В должно быть, когда на 4 будет правильный уровень.
RsM
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-71812V ЗАЛИТНИК Добавлено: 04 апр 2013, 18:23 |
Модератор |
4taket писал(а): PD29 - СТАБИЛИТРОН НА 3.3? да
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: Re: sony PCG-71812V ЗАЛИТНИК Добавлено: 09 май 2013, 22:37 |
Сообщения: 25 Откуда: Ивановская обл. г. Шуя
Такойже ноут sony PCG-71812V, залит и облость повреждения левее, так что дежурка рабочая. Отгноли три элемента: PR113, C341, C326. Какие номиналы элементов, межет есть схема материнки DA0HK1MB6E0. Влючается на пять секуд и вырубается, при этом светят три диода у кнопки и D11 на мамке, ток потребления 0,25 ампера. Похоже как в теме viewtopic.php?f=55&t=8263
