Текущее время: 28 апр 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 21:59
Делал неделю назад, но сейчас решил отписаться, ибо проблема немного типовая и не особо решенная.
Пришел в состоянии кирпича. Не заряжает батарею, не реагирует на кнопку, нет индикаций. Стал измерять. Силовая дежурка при этом есть. Но на кнопке напряжения нет. Пошел паять сначала логически, а потом и вовсе наугад. Ставил мульт с донора, шил BIOS. Менял хаб. Ковырял дежурку (не было 5VPGD), менял ШИМку, резал дорожку. После замены ШИМки вроде даже заработал, но через пол дня перестал опять. Диагностил дальше. Грел плату в разных местах, но особо ничего это не дало. Иногда помогало быстро выкл-вкл 19 сделать, тогда на кнопку начинал реагировать, и мог полноценно включиться. Но чаще включался на 0.15А без питания процессора. Вторая что ли неисправность...
Сиквенса нет, и это тоже дало свои сложности.
Мозг подгорал, но наличие схемы и Boardview сильно пленит обычно в таких случаях. Забрал плату домой на выходные.
Гуглил темы, много похожих симптомов встречается, и почти всегда темы заканчиваются ничем. Лишь одному мастеру помогло заменить 7002 в каких-то сигнальных цепях. Другому помогло пропаять другой 7002, тоже в сигнальных цепях. Это и натолкнуло на идею.
Стал по схеме смотреть на формирования сигналов EC_WAKE_ON, S5_ON, SUS_ON. Пошел по очереди менять 7002, которые как-то могут на это влиять. С пятой попытки нашел виновника.
После замены PQ244 плата заработала стабильно. При чем перед заменой помогло даже погреть корпус транзистора паяльником. К сожалению, кинул ублюдка к остальным, и дефект не перепроверил. Судя по всему, он просто не открывался, т.к. на КЗ я во время этой мутной диагностики прозвонил их практически всех.
Так что обратите внимание на все 2N7002 на этой платформе. Их тут очень много, и иногда встречаются бракованные судя по всему.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151D11V (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 MBX-269)) Не включается, нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 00:52
так решен вопрос?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE151D11V (MBX-269 Quanta HK5) Ищу BIOS
в форуме Sony
Unshaven2012
06 мар 2015, 11:41
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (quanta HK5 (MBX-269)) не видит родной Pentium B970
в форуме Sony
smax4
23 май 2022, 16:07
smax4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151D11V (DAOHK5MB6F0 MBX-269) Нет напряжения на кнопке.
в форуме Sony
b2r_Cleric
13
3014
28 дек 2018, 11:01
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151D11V (da0hk5mb6f0 mbx-269 ) Включается серый экран
в форуме Sony
rus89
10
2145
14 окт 2018, 15:08
rus89 Перейти к последнему сообщению
