Текущее время: 28 апр 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Sony SVF152 (DA0HK9MB6D0 REV:D) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 13:57
Доброго времени суток! плата (DA0HK9MB6D0 REV:D) не стартует.При нажатии на кнопку моргает диодами.Кратковременно поднимаются дежурные напряжения (секунд 30 после подключения к БП), на PL12-4.8В.(мало!?) на PL11-3.2В.
Видимых повреждений не обнаружил. Тактильно ничего не греется. На кнопке 3,2в. присутствует. PG6 кратковременно замыкал. Батарейку вынимал.
Смущает сопротивление на:
PL10-1.5 Ом
PL7-2,3 Ом
Процессор того?
ПС: Вопрос не по данной теме,подскажите как подключить ЛБП в районе предполагаемого КЗ, он уходит в защиту циклично...соответственно не питает требуемый участок. Дело в самом ЛБП?-простенький у меня.
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVF152 (DA0HK9MB6D0 REV:D) не стартует
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 15:41
маловато но не кз
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 16:23
Странное поведение PQ35 периодически на 4 ноге появляется 19В. На PQ2А 1и 6 выводы звонятся на землю.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 17:16
для ivy это нормальные рабочие сопротивления, даже меньше бывает ... не нужно подавать напряжения на плату, есть схема, смотрите какие напряжения успевают подниматься, лучше осликом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам - Материнская плата Sony SVF152
maxr1979
07 авг 2020, 11:41
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vaio SVF152 (Quanta) не запускается матрица
в форуме Sony
Stepashka
2284
13 мар 2019, 17:37
Stepashka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152C29V (Svf152) Матрица делит изображение на 4 части с артефактами
NymVetamin
25
3574
14 июл 2020, 00:55
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
2329
20 авг 2021, 21:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
в форуме Sony
And_R
15
5572
07 апр 2016, 09:33
And_R Перейти к последнему сообщению
