Текущее время: 28 апр 2024, 16:50
p4s8x
Заголовок сообщения: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки Добавлено: 03 июн 2022, 04:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16
Сообщения: 75 Откуда: Ялта
Разбился экран, матрицу купили, поставили. Изображение есть, а подсветки нет! Подскажите пожалуйста, где находится предохранитель подсветки? Знаю, что часто сгорают при разбитии матрицы. ---------- Добавлено спустя 55 минут 19 секунд: ---------- Предохранитель нашел, он справа снизу от шлейфа, на нём буква S. Прозвонил его, он в обрыве! Подскажите пожалуйста, какая у него маркировка, чтобы купить такой же? Правильно я понимаю, что маркировка S на нем это на 4 ампера?
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки Добавлено: 03 июн 2022, 14:11 |
jocker писал(а): снимите предохранитель да запаяйте с платы разбитой матрицы. К сожалению разбитую матрицу до меня не донесли( andrei_n писал(а): Сопротивление за предохранителем замерь - перед перепайкой поставил перемычку на время, всё работает и светит. А какой размер SMD 1206 ? характеристики 32V 4A? мне советуют 2 А
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки Добавлено: 03 июн 2022, 15:53 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
p4s8x писал(а): мне советуют 2 А Если цепь исправна - пойдёт. А других битых матриц нет?
5o5
Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки Добавлено: 18 июн 2022, 15:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Только что лазил в крышку такого же. Фото не делал, фольги там нет. В документации ясно как расположены антенны. У моего матрица разбита в щепки, подобрать не удалось в нашем городе в субботу, посему попытался запустить без матрицы, чтобы запустить изображение на внешний монитор, но получил отсутствие любого изображения. Подключаешь матрицу - есть запуск, отключаешь - и на мониторах нет изображения. Если ноутбук у Вас ещё в работе - проверьте, пожалуйста. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Мануал уже есть на форуме: viewtopic.php?p=458429#p458429 |
p4s8x
Заголовок сообщения: SVS1512V1RB (MBX-262 ) Не видит батарею VGP-BPS24(батарея родная от другого ноутбука) Добавлено: 23 июн 2022, 02:43 |
Приобрёл батарею б.у. VGP-BPS24, но ноутбук не видит её. Лампочка даже не горит. Батарею зарядил разобрав её.
Крайние выводы не дают напряжения, на самих банках общее 11.1 вольта. Есть подозрение, что предохранитель сгорел на АКБ, подскажите где он, что бы проверить? И такой вопрос, если восстановить предохранитель этого достаточно будет или нужно сброс(прошивку делать) Не сталкивался с батареями, если не сложно, объясните пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) Не видит батарею VGP-BPS24(батарея родная от другого ноутбука) Добавлено: 23 июн 2022, 08:40 |
p4s8x писал(а): что предохранитель сгорел на АКБ Сами не горят - их пережигает контроллер АКБ. Он же управляет ключами, которые подключают банки к плате. И да seven77 писал(а): пока батарея не получит команды на включение p4s8x писал(а): объясните пожалуйста. Есть на форуме такая тема - ремонт аккумуляторов ноутбуков
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки Добавлено: 23 июн 2022, 11:26 |
seven77 писал(а): на крайних и не будет напряжения пока батарея не получит команды на включение Хорошо, а какие напряжения должны быть на штекере аккумулятора? Есть может распиновка? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Brtth писал(а): если бы все было бы так просто )... в той теме почитайте, думаю желание быстро пропадет Почитал ещё ночью. Желание наоборот появилось победить эту проблему! Суть ясна... контроллер сжигает предохранитель и возможно нужно прошивать по i2c чип контроллера. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- siberian писал(а): Сами не горят - их пережигает контроллер АКБ. Он же управляет ключами, которые подключают банки к плате. И да seven77 писал(а): пока батарея не получит команды на включение
Есть на форуме такая тема - ремонт аккумуляторов ноутбуков Хорошо, допустим сработала защита и сожгла этот предохранитель, если я заменю его, он снова сгорит? Тему по ремонту акб перечитал, нашел там дамп рабочего акб. Как вообще узнать сработала защита или нет? Или просто мало тока на акб и он его не стартует? ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты: ---------- запаял перемычку между 1 и 3 предохранителя, но ноутбук не видит её, даже лампа не горит, это дело в контроллере?
siberian
Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки Добавлено: 24 июн 2022, 10:44 |
p4s8x писал(а): это дело в контроллере? Это вопрос в теме о ремонте аккумуляторов...
