Текущее время: 29 мар 2024, 02:59
estonij
Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики. Добавлено: 08 дек 2010, 12:25 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Sony Vaio VGN-SC26S, платформа Quanta ZD2, при подключении наушников, звук не отключается в динамиках. Появляется в наушниках и остаётся в динамиках. Гнездо визуально исправное. Есть в нём размыкающийся контакт, размыкается при подключении наушников. Но сами контакты не звонятся в плату. Думаю не используются, а детект идёт как то по другому. Устанавливал чистую Висту, со всеми дровами с сайта производителя. В интернете много таких же проблем при установке операционки на основе линукса. Подскажите, как детектятся наушники. Так же буду благодарен за схему или кусок схемы с цепями детекта. Спасибо.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики. Добавлено: 08 дек 2010, 21:13 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
estonij писал(а): Sony Vaio VGN-SC26S, платформа Quanta ZD2, при подключении наушников, звук не отключается в динамиках. Появляется в наушниках и остаётся в динамиках. Гнездо визуально исправное. Есть в нём размыкающийся контакт, размыкается при подключении наушников. Но сами контакты не звонятся в плату. Думаю не используются, а детект идёт как то по другому. Устанавливал чистую Висту, со всеми дровами с сайта производителя. В интернете много таких же проблем при установке операционки на основе линукса. Подскажите, как детектятся наушники. Так же буду благодарен за схему или кусок схемы с цепями детекта. Спасибо. смотри обвязку разъемов, должны стоять пару транзюков....
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики. Добавлено: 09 окт 2011, 16:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
estonij писал(а): Ну и к чему была поднята старая тема. А что теперь помешало вам закрыть тему? Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
