Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=1277 |
estonij [ 08 дек 2010, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики. |
Sony Vaio VGN-SC26S, платформа Quanta ZD2, при подключении наушников, звук не отключается в динамиках. Появляется в наушниках и остаётся в динамиках. Гнездо визуально исправное. Есть в нём размыкающийся контакт, размыкается при подключении наушников. Но сами контакты не звонятся в плату. Думаю не используются, а детект идёт как то по другому. Устанавливал чистую Висту, со всеми дровами с сайта производителя. В интернете много таких же проблем при установке операционки на основе линукса. Подскажите, как детектятся наушники. Так же буду благодарен за схему или кусок схемы с цепями детекта. Спасибо. |
sergunis [ 08 дек 2010, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики. |
estonij писал(а): Sony Vaio VGN-SC26S, платформа Quanta ZD2, при подключении наушников, звук не отключается в динамиках. Появляется в наушниках и остаётся в динамиках. Гнездо визуально исправное. Есть в нём размыкающийся контакт, размыкается при подключении наушников. Но сами контакты не звонятся в плату. Думаю не используются, а детект идёт как то по другому. Устанавливал чистую Висту, со всеми дровами с сайта производителя. В интернете много таких же проблем при установке операционки на основе линукса. Подскажите, как детектятся наушники. Так же буду благодарен за схему или кусок схемы с цепями детекта. Спасибо. смотри обвязку разъемов, должны стоять пару транзюков.... |
hayk_hakobyan [ 09 окт 2011, 14:28 ] | |
а в наушниках при этом звук есть? если да то смотри выше..... транзисторы |
estonij [ 09 окт 2011, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VGN-SC26S не отключаются динамики. [РЕШЕНО] |
Ну и к чему была поднята старая тема. Ну а проблема была в гнезде наушников. |
Ciber SLasH [ 09 окт 2011, 16:02 ] | |
estonij писал(а): Ну и к чему была поднята старая тема. А что теперь помешало вам закрыть тему? Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". |
