Заголовок сообщения: Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
Добавлено: 09 окт 2022, 22:21
Зарегистрирован: 09 окт 2022, 22:12 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Везде и нигде
Всем доброго времени суток! В общем модель ноута у меня похожа, мамка MBX-224 Суть проблемы: умерла родная батарея. Купил китайскую, разумеется, он ее не принял, но от батареии работает, не дает только заряжать. Поставил от донора, тоже самое. Схема заряда 100% рабочая, проверял Попробовал перекинуть платы контроллера, но видимо защита их залочила. Возможно ли как то обойти схему заряда мимо мультика? Например посадить на землю контакт чарджера CHGEN Искал патч биоса, чтоб отключить опрос идентификатора, но не нашел Может, кто то делал подобное
Второй вопрос, ноут не принимает ОЗУ более 4 ГБ, система стоит 64, он просто не включается. Когда стояла версия 32, она сама отрезала объем до 4
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
Добавлено: 10 окт 2022, 14:34
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86 Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
