Текущее время: 27 апр 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Sony VAIO SVF152C29V (Quanta_HK9_RevD_DA0HK9MB6D0) Нет +3v_s5
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:28
Всем доброго времени суток!
Прошу совета. При подаче питания на плату поднимаются дежурки, присутствуют около 10 сек. при потреблении 0.01А. Потом гаснут.
При этом отсутствует +3v_s5 питающий в частности, SPI. При этом на линии +3v_s5 явно низкое сопротивление, 103 Ома.
1. Я правильно понимаю, что сопротивление для этой линии занижено?
2. Откуда растет линия +3v_s5? Схема есть, но то-ли я туплю то-ли там не указан этот момент...
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVF152C29V (Quanta_HK9_RevD_DA0HK9MB6D0) Нет +3v_s5
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 09:56
Пока это похоже на стандартное поведение исправной платы, обычный переход из G3H в S5 состояние.
Это тоже норма, +3V_S5 и +5V_S5 должно быть только кратковременное поднятие в момент подачи питания на плату
Всё указано на 27 стр. На затвор N-канала PQ55 приходит сигнал RVCCD и из +3V_WAKE получается +3V_S5
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 13:43
Он вообще не появляется, что думаете по сопротивлению в 103Ома на этой линии?
PQ55 исправен. Проверил только что.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 14:48
Вполне может быть и нормой для этой платы, точно не скажу.
S5_ON появляется в момент подачи питания на плату?
Реакция на кнопку есть какая-то?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 12:23
Мне это не кажется стандартным поведением. У вас есть его схема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
7904
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
в форуме Sony
And_R
15
5569
07 апр 2016, 09:33
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (Quanta HK9 (da0hk9mb6d0)) полностью синий экран
в форуме Sony
SilverSS87
05 мар 2018, 10:35
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 Rev:D) Нет изображения
в форуме Sony
tom harp
23 июл 2015, 19:57
tom harp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vanakot141 и гости: 19
