Текущее время: 28 апр 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: PCG-91111V (MBX-225 Rev 1.1) Плавающий КЗ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 15:41
Доброго времени суток.
Знакомый попросил посмотреть ноут, с тем что старый акб давно не работает, а новый (не оригинал, но не дешман) не заряжает.
Но основная проблема при подключенной батареи если подключать блок питания, то он периодически уходит в защиту, с батареей другого производителя тоже самое.
Подключил от лабораторника, если батарея на месте при подключении разъема БП раз пять может быть все нормально, а на шестой дать КЗ, нет ни какой закономерности в какой момент дает КЗ, может наоборот пять раз подряд дать КЗ, а на шестой нормально.
Если АКБ снят, КЗ ни разу не проявляется, если в момент КЗ снять и тут же одеть АКБ, то КЗ пропадает.
Зарядки АКБ нет ни при каких условиях, от АКБ работает.
Родную АКБ вскрыл, полностью заряжена, но на ноуте не работает, поставил перемычку на шестой контакт, батарея на ноуте заработала, но зарядку тоже не включает.
Подскажите в каком направлении копать, с таким плавающим дефектом первый раз сталкиваюсь.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-91111V (MBX-225 Rev 1.1) Плавающий КЗ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 13:38
транзисторы входные и по зарядке проверяйте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-91111v (MBX-225 REV:1.1) Проблемы с матрицей
в форуме Sony
heeljets
1976
21 окт 2018, 20:14
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2502
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111M (m980 mbx-225) Need software for matrix CLAA173UA01A
в форуме Sony
notemaster
06 июл 2016, 18:45
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEC3M1R (PCG-91111V) замена матрицы
в форуме Sony
xpym
2475
18 мар 2016, 15:28
xpym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91111V (VPC-EC1S1R/BJ) Не стартует
в форуме Sony
ReStartEkb
05 дек 2017, 08:32
planetoxod Перейти к последнему сообщению
