Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)(А)() https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=13034 |
islam-karag [ 29 апр 2013, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)(А)() |
Sony Vaio PCG-91211, Платформа MXB-248 REV: E Включается, есть изображение на внешний дисплей, заходит автоматически в BIOS, горят индикаторы (Num) (Cap) (Scr). ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА САМОМ ЕГО ДИСПЛЕ. И ЧТО ОЗНАЧАЕТ "горят индикаторы (Num) (Cap) (Scr)." ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Подкидывал матрицу на нем есть подсветка и экран черный... |
RsM [ 29 апр 2013, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)( |
islam-karag писал(а): Подкидывал матрицу на нем есть подсветка и экран черный... не понятно что куда подкидывалось, пишите яснее. Проверить состояние переключателей на мат плате.. |
islam-karag [ 29 апр 2013, 14:12 ] | |
Подкидывал матрицу, вместо той которая там стояла 17.3 --> 15.6 на 15.6 матрице появилась подсветка и область черная, как я понял на матруцу идет питание..... О каком переключателе идет речь хотелось бы понять, у меня еще есть ноутбук на ремонте viewtopic.php?f=55&t=12924 - здесь похожая проблема, тема осталась без ответа на переключателях т. к. я не смог понять какие переключатели ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 59 секунд: ---------- Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)(А)() Я нашел проблему !!! если нажимать на видео чип то все работает. ВЫ МОЖЕТЕ МНЕ КАК ТО УЗНАТЬ БЕЗ ВИДЕО ЧИПА ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ, внем ПРОЦЕССОР Intel i5 |
Zet [ 30 апр 2013, 21:21 ] | |
islam-karag писал(а): ВЫ МОЖЕТЕ МНЕ КАК ТО УЗНАТЬ БЕЗ ВИДЕО ЧИПА ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ, внем ПРОЦЕССОР Intel i5 Касаемо вашей платформы на тот вопрос сможете ответить только вы сами. Снимите да попробуйте , да нам расскажете после. "шанс"есть . Вот, к примеру, на zr8 со снятым дискретом все работает. |
RsM [ 30 апр 2013, 21:40 ] | |
Если есть возможность снять чип, то есть и возможность его отреболлить |
islam-karag [ 10 май 2013, 13:54 ] | |
Снял видео чип .... Изображения так же не увидел..... но я не буду говорить что без видеочипа не появится изо с процесора. Отреболлил и поставил чип обратно были снесены пятаки под видео чипом, был восстановлен только один используемый пятак, остальные не используются. Все сделал как положено но всеравно не появилось изо... клиент пришел за одним из ноутбуков и рассказал что с этим ноутбуком делалось... Дети играют в игры и при каждой неудаче они избивают ноутбук, у другого ноутбука была проблема с сокетом процессора так же и его избивали пропаял сокет и все отлично ... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)(А)() На этом ноутбуке кроме видеочипа есть сокет ЦП и мост Intel HM55... буду работать дальше |
islam-karag [ 14 май 2013, 18:08 ] | |
Пропаял я сокет процессора, не помогло, потом снял северный мост intel ...HM65 под ним 8 пятаков было сорвано, имено которые используются, пятаки час восстанавливал, сейчас ноут работает, но видео так и не заработало как надо, я отключил видео чип в диспетчере устройств, работает нормально и разрешение нормальное, но не переходит в режимы СПЯЩИЙ И ГИБЕРНАЦИЯ. Игры проверял простенькие Zuma и т п . Можно смотреть видео как в обычном режиме. Видимо я что то не заметил когда восстанавливал контакты видео чипа, поэтому если не отключить видео карту в диспетчере устройств, матрица темная присутствует только подсветка...( |
islam-karag [ 22 июн 2013, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio PCG91211VНет изображения на матрице горят (1)( [РЕШЕНО] |
Аппарат до сих пор работает, но поиграть не получается ... Все результатом довольны и это главное |
