Текущее время: 27 апр 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 18:37
Приветствую! Собственно пришел этот старичок на ремонт, нормальный 8018 в наши дни не найти, было принято решение менять на 9001.
Прошу помочь с корректным модом биоса под этот чип.
Ситуация такая:
Чип заменён, родной биос считан, в нём заменён ID 1002 9553 чипа 216-0728018, на ID 1002 9555 чипа 216-0749001
Родная флешка 25L1605DM после первой же прошивки сдохла, на замену ей поставлена 25L3206E
На данный момент аппарат включается, даёт изо, заходит в биос, но не сохраняет настройки загрузочных устройств, и упорно пишет, что операционная система не найдена - ни с флешки, ни с диска, ни с HDD загрузка не идёт.
Предположения такие - либо надо контрольную сумму привести к изначальной, либо флешку поставить какая стояла, либо и то, и то...
Начать хотел бы с корректного мода, потому как нормальных флешек таких у себя найти не удалось.
За помощь с модом, советы и подсказки, буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 20:52
Попробуйте поставить флешь на 16M, при замене на 32М иногда бывают проблемы, встречалось...
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 17:05
Подтверждаю, проблема оказалась в не родной флешке - заменил на 25L1606E, прошил мод из архива выше, и всё заработало как надо.
Alyes, благодарю за подсказку :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SR MBX-190 M754H rev 1.0 (foxconn) Перевести в UMA
в форуме Foxconn
pwlsoft
3069
03 май 2021, 23:36
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату MBX-190 для SONY VAIO VGN-SR51RF под восстановление
в форуме Куплю | Buy
Rublin
27 сен 2016, 19:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
10 ноя 2017, 00:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCY21M1R (MBX-229) Замена 216-0749001 на 216-0728018
в форуме Sony
volshebnik
07 дек 2018, 07:01
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 23:15
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
