Текущее время: 19 апр 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: sony vpceh (mbx247) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 13:22
Добрый день! Коллеги нужна ваша помощь! Принесли сей девайс с проблемой не включается, не заряжается! После детального осмотра был найден пробитым мосфет транзистор ( были заменёни на новые), далее стал грется шим дежурки PM6686TR, поменял на MAX8778E, грется перестал но пропало питание шим дежурки. Нашёл был пробит полевой транз заменил с донора но (по нему не чего не нашёл маркировка что на нём есть не чего не даёт ) поставил его пинание на шим дежурки появилось! Но нет 5v и 3v! Подскажите что делать! Где дальше капать?
 Заголовок сообщения: Re: sony vpceh (mbx247) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 13:35
Копать в землю, и глубоко...
А по теме - какой транзистор пробит? Если верхний, то там уже смысла восстанавливать нет особо.
Сперва надо замерить сопротивление на дросселях PL13, PL14 и на транзисторах PQ45 (1-2-3 ноги, на любой), PQ62 (4 нога). Схема на почте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 14:40
По схеме PQ58 ,он был пробит и поменян, а так же менял и PQ57, PQ56,PQ69 два последних за место AO4712 поставил AO4468 может вних проблема?
за схему Спасибо Она есть! А остальное щас гляну!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:47
Ну коли по +3В прилетело, вот и смотрите что на них сидит... С большой уверенность скажу, что мульт, флеха биоса трупы, а то и ЮГ. Придется воспользоваться ЛБП для поиска КЗ (виновника(ов). Сопротивление все же огласите...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 14:20
Дроселя звонятся! Придёдся пока отложит ,так как выгорела шимка!
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 15:03
labean8 писал(а):
Дроселя звонятся!
А что вы от него хотели? Это же ДРОССЕЛЬ :-)
Вы озвучьте сопротивление, писал уже где, толку то что вы шим поменяете, если дальше КЗ...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceh (mbx-247) просадка дежурки 5 вольт
в форуме Sony
netwisher
09 окт 2014, 15:13
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio sve141j11v (mbx247) Сгорает диод
в форуме Sony
gevorg-x
24 ноя 2014, 13:11
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony Vaio (mbx247) не включается, нет сигнала pch_pwrok_ec
в форуме Sony
Василий Веселый
30 мар 2017, 16:31
Василий Веселый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71912v (da0hk1mb6e0 mbx247) Не стартует
в форуме Sony
Kroka
19 янв 2019, 21:29
Kroka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG- 71912L (da0hk1mb6e0 mbx247) Включается, нет изо
в форуме Sony
gevorg-x
20 ноя 2014, 15:51
