Текущее время: 28 апр 2024, 16:24
blaze156
Заголовок сообщения: VPCEG (MBX-250) Не вкл с CPU Добавлено: 01 фев 2023, 15:33 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 13.29
Сообщения: 98 Откуда: piter
Sony mbx-250 z40hr mb
Предыстория - невключайка, был залит возле кнопок включения, пострадала rt8223. все отмыл и поменял. Тело стало реагировать на кнопку вкл, но уходило в защиту
Оказался пробой всего по открытому входу 5V_S5 - usb ключ, шим cpu isl95831, шим vga, 1.05, 1.5, 1.8
Все поменял, но получил дефект нет vcore. не вкл со вставленным процессором
без него поднимаются все напряжения, потребление 200ма
ISL95831 100% рабочий. vccsa 0.85 есть, vron есть, vdd vin vddp тоже в порядке. alert 1.05v Ключи все поменял, bios шил
снял резистор с prog1, шим не запускается (ведет как со вставленным цп)
проблема со стороны 95831, всю облазил следов повреждений нет
в ступоре. что это может быть опыту еще?
Последний раз редактировалось blaze156 01 фев 2023, 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
blaze156
Заголовок сообщения: Re: VPCEG (MBX-250) Не вкл с CPU Добавлено: 01 фев 2023, 19:09 |
Никулин Дмитрий писал(а): не ваш случай? У меня нет встройки. Только дискретка. Поэтому не помогло
