Текущее время: 11 май 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEH2J1R(PCG-71812V) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 18:56
Привет,Мастерам!
Принесли сей девайс, с убитой дежуркой. По +5V_S5 и по +3VPCU К.З.
Платформа: Quanta HK1 MBX-247
По +3VPCU, нашел убитый мульт, по +5V_S5, все шимы, кроме зарядника и коммутаторы питания USB.
Восстановил. Дежурка реализована на шиме PM6686TR, такой нет, поставил ISL6236.
Вместо G5602R41U по +1,05V, поставил RT8202. Замена сомнительная, но оригинала нет.
Вместо OZ8111LN по +VGPU_CORE, поставил OZ8116.
Бивис прошил. Зарядка есть. В итоге, при нажатии на кнопку, загораются сиды замков и на матери один и
через 2-3 сек отрубается. Проверил, нет питания проца, питания +1,05 и +VGPU_CORE-видюшки.
Первым делом, питание северо-юга, +1,05V. На катушке 0,26V?
Выяснил, на 16-ом пине TON шима RT8202, большая просадка напряжения, 17,89V до и 0,87V после
включения. Проверил резюк на 845К, заменил шим, те же яйца. Может этот шим не тянет нагрузку?
Кто нибудь делал такую замену? :nez-nayu:
Подскажите, в каком направлении действовать?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH2J1R(PCG-71812V) нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:26
включения.
Это норма
Питание 5В до ШИМа доходит?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 21:39
На 2-ом и 9-ом пинах 5.14V
На 15-ом 3.26V. Вроде все есть, а чего то не хватает?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 09:04
Есть ли попытки запуска ШИМа? Если есть, то амплитуды импульсов на затворах померять...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 07:08
Попытка запуска есть на обоих ШИМах, на RT8202 и на OZ8116.
Амплитуды на затворах, как таковой нет, всплеск в момент включения и выключения.
Смущает малое сопротивление на катушке +1,05V, всего 9 Ом
Под подозрением видео-чип. РСН пока под вопросом?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 07:30
Ну дык какая это попытка запуска? Вот если бы на затворах были короткие пачки импульсов...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:05
После многократных попыток включения, раскаляются кристалы РСН и видюшки.
А это откуда?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:15
Rublin писал(а):
А это откуда?
А может от туда, что у них и другие питания есть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:32
Ну да, +3V, +1,8V. Как то так.
Выходит ШИМы гнилые? Несколько раз облазил весь обвяз,
поменял ключи, все без толку...
Мосты судя по сопротивлению, в норме. В чем затык, не пойму? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH2J1R(PCG-71812V) нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 07:50
Поставил ШИМы, которые должны стоять, аппарат завелся.
Видимо не прокатывает замена G5602R41U на RT8202.
siberian, спасибо за участие, нажал.
Удачных ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через секунду
в форуме Sony
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:19
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247) Нет запуска
в форуме Sony
TheMonomah
04 мар 2015, 19:50
reset-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71812V) Выключается и не включаетсяя
в форуме Sony
NbGhost
22 сен 2016, 20:11
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 12:35
Rublin Перейти к последнему сообщению
