Привет,Мастерам!
Принесли сей девайс, с убитой дежуркой. По +5V_S5 и по +3VPCU К.З.
Платформа: Quanta HK1 MBX-247
По +3VPCU, нашел убитый мульт, по +5V_S5, все шимы, кроме зарядника и коммутаторы питания USB.
Восстановил. Дежурка реализована на шиме PM6686TR, такой нет, поставил ISL6236.
Вместо G5602R41U по +1,05V, поставил RT8202. Замена сомнительная, но оригинала нет.
Вместо OZ8111LN по +VGPU_CORE, поставил OZ8116.
Бивис прошил. Зарядка есть. В итоге, при нажатии на кнопку, загораются сиды замков и на матери один и
через 2-3 сек отрубается. Проверил, нет питания проца, питания +1,05 и +VGPU_CORE-видюшки.
Первым делом, питание северо-юга, +1,05V. На катушке 0,26V?
Выяснил, на 16-ом пине TON шима RT8202, большая просадка напряжения, 17,89V до и 0,87V после
включения. Проверил резюк на 845К, заменил шим, те же яйца. Может этот шим не тянет нагрузку?
Кто нибудь делал такую замену?
Подскажите, в каком направлении действовать?
