Текущее время: 29 мар 2024, 06:26
Serge7
Заголовок сообщения: Sony PCG-61317 нет подсветки матрицы. Добавлено: 19 май 2013, 23:08 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Платформа MBX-223 M971, принесли с нерабочей подсветкой,изображение,если подсветить,проглядывается.Подключал матрицу на другой ноут,работает,но есть небольшие следы влаги на светофильтрах,на разъемах все чисто. Обнаружил,что нет 19В на питание подсветки на шлейфе. На материнке нашел сгоревший пред. и полевик(он накоротко во все стороны). Схему не нашел,поставил IRLML6402. 19В пошло,но оно не коммутируется при выключении питания. В затворе полевика стоит резистор,намерил около 30кОм и далее идет на 5-ногую микросхему,на которой все время на этой ноге 0В. Но все равно теперь на матрице 19В есть,а подсветки все равно нет. Подозреваю,что еще должны быть сигналы on/off на матрицу и DIMM,может кто поможет куском схемы с этими сигналами? Плата еще не собрана в корпус,не может ли быть ,что нет сигнала с какого то датчика и не запускается подсветка? Датчик закрытия вроде на материнской плате.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61317 нет подсветки матрицы. Добавлено: 19 май 2013, 23:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61317 нет подсветки матрицы. Добавлено: 20 май 2013, 18:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Serge7 писал(а): Теперь надо искать,куда оно идет. И еще почему оно 1Ом.
