Текущее время: 23 апр 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: MBX-177 проходит иницилазацию, нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 16:02
Мать Quanta GD1B MBX177
После восстановления питания GPU проходит инициализацию до поста C0
Но изо нет, на разъеме 3VCC есть, 19V есть, LDVSVCC нету, оно идет через ключ U6 и активируется севером и видаком.
Пробовал дать извне, загорается матрица, изо нет.
У видео были изначально пробиты ключи, и еще раз их пробило во время ремонта.
Куда целится в видеочип ?
 Заголовок сообщения: Re: MBX-177 проходит иницилазацию, нет ИЗО.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 16:47
была у меня сонька одна так там было так после востановления питания надо было bios прошить и винт подкинуть
а на счет видика наверно помер он
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:04
Винт подкинул, биос прошил, без результата.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут: ----------
Поменял GPU, теперь матрица заливается черным, но изо так же нет.
Подключил к внешке (Все перемычки вниз) там все заартефачено.
Че память тоже ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:53
да могло зацепить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 17:17
Замена Samsun K4J52324QE-BC14 на K452324QH-HC14 покатит ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CR31SR (Quanta GD1 MBX-177) нестабильная работа USB
в форуме Sony
eugenekus
18 сен 2019, 13:52
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
6831
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50v (intel) пост проходит изо нет
kryvoruk
1468
16 дек 2016, 16:13
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53s (intel) пост проходит изо нет
kryvoruk
05 янв 2017, 18:57
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA REV. 2.0) Не проходит до конца POST
Черномор
06 май 2014, 13:26
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gunter, sergei131 и гости: 7
