Текущее время: 26 апр 2024, 05:32
mukapotap
Заголовок сообщения: не включается sony pcg-5k2l Добавлено: 04 июн 2013, 20:43 |
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 20:20 Наличности на руках: 16.12
Сообщения: 20 Откуда: киев
При работе ноутбук сам по себе просто погас, после чего не включается, ни один с индикаторов не светится, на выходе с зарядного 19,5в на раземах к батарее 1,7в, подскажите что может быть? неработает в любом случае, на адаптере питания у меня идут 19.5в до ключа на tpc8109 после него о.9в, при нажатии кнопки включения ничего не меняется. но если подключить сам адаптер материнской платы после ключа есть напряжение 19.5в, и после следующего 4916 есть, но после 4413 уже нету и заряд на батарею всего 2в
RsM
Заголовок сообщения: Re: не включается sony pcg-5k2l Добавлено: 04 июн 2013, 23:10 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Подключите все платы. переткните батарейку, подключите только БП и сделайте замеры на микросхеме MAX1908 (чарджер), рядом с входными транзисторами, названными вами. 1,2,4,10,12,28 ноги.
