Текущее время: 27 апр 2024, 05:37
green7828
Заголовок сообщения: Залитый Sony VAIO VPCEH2J1R Добавлено: 06 июн 2013, 15:28 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
PCG-71812V DAOHK1MB6TO MBX-247 Product name: VPCEH2J1R , после вскрытия обнаружил, прогоревшую шимку PM6688 и пару отгоревших дорожек под ней в районе 6 и 19 выводов, здесь на форуме где-то писали, что ее можно заменить RT8206a, дорожки восстановил поставил последнюю, но ничего не получил, дежурки все равно нет, на выв. 7 -4,9в, на выв. 19 также -4,9в на выв 6-19в , на остальных либо нуль, либо 0,3 ! КЗ нигде нет!В связи с этим просьба подсказать куда еще надо копать и корректна ли такая замена в данной модели! Схему что-то не удалось найти! Заранее спасибо!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 08 июн 2013, 16:12 |
green7828 писал(а): 18 ногу чего? шимки ? Да.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 08 июн 2013, 19:15 |
Черномор писал(а): green7828 писал(а): 18 ногу чего? шимки ? Да. хорошо,отрезать не долго просьба , пояснить что дает отключение сигнала Lgate1?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 08 июн 2013, 20:30 |
RsM писал(а): попутал с TPSкой Да вроде нет, SN, кажись полный эквивалент со 123-й.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 08 июн 2013, 21:29 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Черномор писал(а): Оригинала не видел даже у буржуев и chinamen. Не знаю где, но у меня на работе это дело привезли без проблем. тут может есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 08 июн 2013, 21:46 |
Черномор писал(а): Не похож ни на 123, 125 и даже редкий тошибовский 124 Да и как он может быть похож, если даже количество выводов у них разное Полный аналог PM6686 - ISL6236(A), хотя на схеме цепи подписаны ISL6237
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 08 июн 2013, 22:22 |
Спасибо, учту, может встретится. Кстати, siberian, ну откуда Вы все знаете- уважуха и респект Добавлю -этож не из группы "мастер" на нотебуке, сам там был в 2007-м..
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 09 июн 2013, 03:23 |
siberian писал(а): Черномор писал(а): Не похож ни на 123, 125 и даже редкий тошибовский 124 Да и как он может быть похож, если даже количество выводов у них разное Полный аналог PM6686 - ISL6236(A), хотя на схеме цепи подписаны ISL6237 Про ISL6236, тоже находил просто под рукой не оказалось, а по даташидам тоже вроде различаються! Есть 6237 надо пробовать, на ноуте1 ,говорят у кого то заработало ---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ---------- также нашел, что народ менял на max17020 и max17101, но как назло этих сейчас тоже нет ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- tps51427 по даташиту тоже вроде прокатит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- но не как полный аналог ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- за исключением только ноги 20
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 09 июн 2013, 10:00 |
green7828 писал(а): Про ISL6236, тоже находил просто под рукой не оказалось, а по даташидам тоже вроде различаються! А конкретно чем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 11 июн 2013, 08:22 |
LitvinGB писал(а): Об этом сказано в datasheet в таблице по описанию 3-й ноги чипа. А что не так с 3 выводом?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 11 июн 2013, 20:55 |
LitvinGB писал(а): Шим то запустился? нет не пошла, толи вы правы на счет 3 ноги, толи еще что, буду заказывать 36, а там дальше думать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- LitvinGB писал(а): green7828
У вас есть разрешающий сигнал на 27 ноге ШИМ для запуска её? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Делал такой ноут с такойже шимкой, но ставил ШИМ MAX 8778, с доработкой по дата щиту, иначе не запускалась на 27 ноге 3,3в
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 12 июн 2013, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.38
Сообщения: 183 Откуда: Прокопьевск
Подождите заказывать давайте попробуем запусть Шим, он припаян? ---------- Добавлено спустя 29 минут 44 секунды: ---------- Если смотреть типовое включение МС, то на VCC и REFIN2 должно быть подано напряжение питания от 5V LDO OUTPUT через сопротивление 47Ом, на этой МВ эта связь отсутствует. Скорей всего в шимке PM6688 есть внутренняя связь между этими сигналами. Поэтому для MAX17101, чтобы она запустилась, на плате нужно, через 47Ом подать напряжение питания на VCC.
Если смотреть по схеме, то нужно соединить вывод 3 (+5V_VCC1), через 47Ом с выводом 7 (6237LDO5). Тогда ШИМ должен запуститься, попробуйте.
На плате недолеко от первой ноги есть посадочная площадка которая соединена с выв.3, я к ней припаял один конец резистора на 47Ом, а второй конец проводком припаял к кондёру LDO.
Напишите если запуститься. ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- Резистор PR275 должен отсутствовать на плате. ---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ---------- 18 ногу не обрезайте, как вам советовали, если обрезали, восстановите.
Я обрезал 20 ногу, убрал PR258 0 Ом, она используется если ШИМ подключается для зарядки батареи ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Помоему всё, но не уверен, что все переделки вспомнил. Если что, то напишите.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 12 июн 2013, 12:05 |
green7828 писал(а): 18 ногу не обрезайте, как вам советовали, если обрезали, восстановите. я ее не резал, изначально было похоже на бред , за остальное спасибо! как произведу изменения отпишусь обязательно
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 12 июн 2013, 16:06 |
green7828 писал(а): то нужно соединить вывод 3 (+5V_VCC1), через 47Ом с выводом 7 (6237LDO5). после сделанный изменений появились дежурные 3,3 в, 5в все равно отсутствует green7828 писал(а): Резистор PR275 должен отсутствовать на плате. green7828 писал(а): убрал PR258 0 Ом, эти резисторы у меня отсутствуют изначально
