Текущее время: 25 апр 2024, 15:56
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony-vaio Добавлено: 12 июн 2013, 19:55 |
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.38
Сообщения: 183 Откуда: Прокопьевск
3 вольта с дежурки, точка +3VPCU, через резистор KR18, сигнал S5_ON, подаётся на шим нога 14 и запретить этот сигнал может мульт нога 8. или не рабочий PQ66 или КЗ в PQ56 или КЗ или обрыв в плече дежурки по +5 вольтам при КЗ в цепях или обрыве шим может уходить в защиту по 5В. ---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ---------- Да мульт запитывается с дежури. Возможно не рабочий мульт.
Да можно подать +3,3в, +5В и +12В, но при этом нужно обязательно выпаять дросселя, PL14 и PL13, так как у вас впаян шим, или обесточить ШИМ, но лучше выпаять, вдруг где то КЗ.
у меня плата реогировала на кнопку.
Я подсединял эти напряжения жал на кнопку вкл и запускал БП и комп загружался и работал. ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- Да забыл прежде чем запускать плату нужно обязательно подать напряжение в штекер для питания ноута от его БП. ---------- Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ---------- Напряжения подавал от обычного копьютерного БП.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony VAIO VPCEH2J1R Добавлено: 13 июн 2013, 20:15 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
нашел кз по 5 в , ну если можно так сказать, то кз было, то нет, подумал pq56 дохлый ура снял, кз не пропало! сейчас снял pl14, pc152. теперь до него кз нет, после есть, какая то тупость прозвонил вроде все, кз не должно быть , но оно есть!
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony VAIO VPCEH2J1R Добавлено: 20 июн 2013, 03:52 |
извините, приболел пару дней, не выходил в нет! Поднимал 8 ногу мульта на kr18 , появлялось 3,3в на обоих выводах, на 14 ноге шим все равно ноль! Посадил ногу обратно, на kp18 , также осталась напруга с обоих концов, на 14 шим все равно ноль! а теперь еще лучше перестало прозваниваться с 8 ноги мульта до 14 ноги шим! обрыв какой то возник, хотя до поднятия 8 ноги звонилось, писал раньше! Завтра буду проводком пробовать!
green7828
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony VAIO VPCEH2J1R Добавлено: 21 июн 2013, 16:37 |
LitvinGB писал(а): Дежурные теперь +5В появляются?
PGOOD1 13 нога и PGOOD2 28 нога какие сигнали?
Сигнал 15VPCU есть +15в?
сигналы 13 и 18 нога шим уровни высокие 3,3 в +5 дежурка появляется 15VCPU +15в есть общение с мульто посмотреть не смог пока осцил у приятеля, попробую пока зашить ваш биос ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 58 секунд: ---------- биос прошил, не помогло! толи не подходит, толи не в этом делр
LitvinGB
Заголовок сообщения: Re: Залитый Sony VAIO VPCEH2J1R Добавлено: 21 июн 2013, 20:45 |
А, после прошивки поведение ноута как-то изменилось?
Я, так понял, что при нажатии на пуск, +5в дежурки появляются, а затем через 5сек отключаются. А каким сигналом отключаются, с мульта 8 нога? ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- Я бы ещё раз проверил всё выше ШИМа, транзисторы. Тот, что я делал тоже был залит и было много дохлых полевиков и не пропаев.
