Текущее время: 29 мар 2024, 00:38
StayeR
Заголовок сообщения: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл. Добавлено: 12 июн 2013, 12:28 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 182.44
Сообщения: 168 Откуда: Омская область
Всем привет! Сабж. Иногда может включиться и не вывести ИЗО, другой раз стартанул вообще. Потом на глухо "уходит в себя" )) При нажатии кнопки - не вкл, но вместе с нажатием загорается индикатор зарядки, отпускаешь и гаснет. Что было сделано - сброшен биос, затем перепрошит. Ситуация не поменялась! Схемы я так понял на него нет. Можете подсказать в каком направлении рыть? Платформа AMD, с севером 216-0752001 - может ли влиять?
Еще что проверено - дежурка 3.3 на PL20 есть, при включении кнопки - появляются и 5v на PL19, появляется так же 1.1 на PL17, на остальных по 0.
Проблемы с питанием южника - с PL17 - 1.1 на него приходят, еще есть 1.36, проходят через керамику с464 и с465 - откуда растут - не смотрел. Проблема с основными 3.3V которые формируют PQ21 и PQ 22 сопротивление по шине 5,5кОм. Что может быть? ЮГ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл. Добавлено: 12 июн 2013, 13:49 |
StayeR писал(а): Почему 0,43 на выходе? Мысли свои излогай яснее - на выходе чего 0,43?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл. Добавлено: 12 июн 2013, 14:01 |
StayeR писал(а): выходит PQ67 и PQ68, на них 0.43 На входе, на выходе, на затворах?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл. Добавлено: 12 июн 2013, 14:19 |
StayeR писал(а): PQ57, на него приходит 3.37 с катушки PL 20 Оперируй позиционными обозначениями схемы - платы у меня нет...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл. Добавлено: 12 июн 2013, 17:35 |
В общем не до конца мне ясно, но ситуация исправилась... Ситуация такая, если смотреть по схеме от ревизии 2А, то получается на истоке PQ67 было 0,41v, на затворе четкий 0. Но на PQ68, который стартует чуть раньше RVCC3 на затворе было 0.68v, соответственно на истоке было 1.38, сток 3.3. Полез искать цепь которая формирует сигнал RVCCD, который управляет PQ68. Нашел, на ключ PQ29 приходит 3.3 с мульта (RVCC_ON), черт меня дернул снять ключ для проверки. Перед этим успел увидеть только что с PQ31 с 6 ноги идет 0.6 и на есть RVCC1.1. Прозвонил ключ, поставил на место - и о чудо! На RVCCD 14v! Бук стартует, на управлении PQ67, PQ68 14v, все иниц. Перепроверил все напруги на 10 раз - все четко. Собрал уже бук и думаю теперь - банальный непропай в этой цепи? Или могло что то прогреться от фена!? Еще момент, на ключ PQ29 приходит с мульта, за ключом на 3-ей ноге соответственно 0v. Выходит отсутствовало 15VPCU. Но по схеме не совсем понял где они формируются!? Хочу разобраться до конца! Подскажите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEF3E1R (DA0NE8MB6C0. REV:C) не вкл. Добавлено: 12 июн 2013, 21:11 |
StayeR писал(а): Выходит отсутствовало 15VPCU. Но по схеме не совсем понял где они формируются Умножитель на странице 32
