Текущее время: 19 апр 2024, 15:13
Stelt
Заголовок сообщения: Нужен дамп для VAIO SVE151C11V / SVE1511T1RSI MBX-269. Добавлено: 19 июн 2013, 15:00 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Поделитесь пожалуйста дампом для SONY VAIO SVE151C11V / SVE1511T1RSI. Мать DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F, платформа Quanta HK5. Можно на почту или в личку. Пробовал залить от Sony SVE1511V1RB / SVE151C11V MBX-269, не завёлся. Заранее благодарен.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для VAIO SVE151C11V / SVE1511T1RSI MBX-269. Добавлено: 19 июн 2013, 17:32 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Stelt писал(а): Но сдаётся мне что дело всё-таки не в биосе BIOS в этой теме рабочий. Stelt писал(а): Дежурки при подключении адаптера поднимаются, всё нормально 3,3в и 5в и через некоторое время уходят в 0.TPS51427А (PU102) заменил на ISL6237(аналог вроде как На ЛБП потребление большое, когда работают дежурки? И кстати ISL6237 не полный аналог есть различие к примеру 5pin.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для VAIO SVE151C11V / SVE1511T1RSI MBX-269. Добавлено: 19 июн 2013, 20:14 |
Да, действительно у 6237 5-я нога не используется, а у 51427 5-я мониторит(если правильно понял) 3,3в.Остальное по ногам совпадает. У меня просто 51427 нет в наличии.Тут глянул в теме про аналоги шимов viewtopic.php?f=178&t=3734, писали что они взаимозаменяемы, ну я и махнул не глядя в даташиты. ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- Не досмотрел тему, нашёл вот это, вэтой теме но дальше http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=78386#p78386 ---------- Добавлено спустя 28 минут 26 секунд: ---------- Заказал 51427.Поставлю, отпишусь. Если заколосится, то дамп с этой модели выложу сюда.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для VAIO SVE151C11V / SVE1511T1RSI MBX-269. Добавлено: 24 июн 2013, 14:33 |
Заменил TPS51427, при включении пробило верхний ключ PQ223 и на PL216 вместо 3.3в пошло 19в.Вышел из строя РС451.Заменил кондёр, заменил ещё раз 51427, PQ225,PQ287,PQ288 живые.КЗ нет, но тишина, дежурок нет.19 вольт на 6-ю ногу 51427 приходит.Дальше, думаю, ремонт не рентабелен, после 19-ти вольт-то Только менять мать. Из-за чего пробило PQ223? Может подбитый был? и при включении умер.До замены TPS-ки то всё нормуль было.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для VAIO SVE151C11V / SVE1511T1RSI MBX-269. Добавлено: 24 июн 2013, 18:30 |
Stelt писал(а): Из-за чего пробило PQ223? Возможны варианты: Дохлый ШИМ Не припаяны все его выводы Затвор затвор верхнего ключа никуда не подключен итд...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для VAIO SVE151C11V / SVE1511T1RSI MBX-269. Добавлено: 26 июн 2013, 06:08 |
Stelt писал(а): Только менять мать. Заказывайте материнку, а тем временем, пока она к вам доберется, всё равно попробуйте эту поднять, очень полезно для опыта, да и эго своё потешите при удачном раскладе , вдруг не так всё мрачно, как вы думаете.
