Текущее время: 28 мар 2024, 13:26
ivgenij
Заголовок сообщения: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет запуска Добавлено: 21 июн 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 21 июн 2013, 20:28 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 7 Откуда: Алматы
Добрый День(или Вечер), В общем есть ноутбук Sony PCG-71912V (VPCEH2E1R) с материнской платой MBX-247 Quanta HK1 Rev.F DAOHK1MB6E0 Суть проблемы: при нажатии кнопки Power ноутбук не стартует, но на ~2 секунды загораются 3-LED индикатора (Num Lock, Caps lock, Scroll Lock) и отключаются. как произошло: работал ноутбук днем нормально, пришел вечер и я его выключил. утром следующего дня пытаюсь включить, а он не в какую не хочет(загорелись индикаторы и потухли). Вопрос: можно ли его оживить? если да то как! - прошу помощи, очень хочется вернуть его к жизни! P.S. я не мастер а любитель P.P.S. Bios прошивал прошивкой из сети - ситуация не изменилась, носил знакомым они сняли дамп с рабочей мамки дамп прошили, результат тот же, так же смена flash ситуацию не изменила.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 22 июн 2013, 00:30 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Скачайте схему их сети. А затем - УСЛОВИЯ СТАРТАТ.е. огласите напряжения, а не индикаторы
ivgenij
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 22 июн 2013, 11:41 |
Мультик nuvoton npce795l ACIN = 3.3V есть (64 нога) Lid Switch# = 3.3V на 1 ноге нет напряжения на 2 и 3 ноге 3.3V (ku4) Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (не совсем понял) но 3.3V есть (123 нога) пошел мерить дальше. Цитата: 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 22 июн 2013, 11:45 |
Причем тут "условия для старта"? Уже стартует. Но выключается через 2-3 сек. Если с прошивкой уверены надо смотреть какие питания поднимаются. Память, процессор и т.д. Процессор опять же желательно проверить заменой.
ivgenij
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 25 июн 2013, 09:06 |
MSF113 писал(а): Причем тут "условия для старта"? Уже стартует. Но выключается через 2-3 сек. Если с прошивкой уверены надо смотреть какие питания поднимаются. Память, процессор и т.д. Процессор опять же желательно проверить заменой. Процесор и озу я с живого ноута подкидывал - без изменений
chulat
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 25 июн 2013, 10:08 |
MSF113 писал(а): Причем тут "условия для старта"? Ну, например, из-за того, что какой-то ШИМ уходит в защиту, ИМХО.
ivgenij
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 25 июн 2013, 15:32 |
ivgenij писал(а): Мультик nuvoton npce795l ACIN = 3.3V есть (64 нога) Lid Switch# = 3.3V на 1 ноге нет напряжения на 2 и 3 ноге 3.3V (ku4) Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (не совсем понял) но 3.3V есть (123 нога) пошел мерить дальше. Цитата: 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. SLP_S3# (96 нога) тут при нажатии кнопки включения 3.3v, а в дежурке 0v SLP_S5# (109 нога) тут в дежурке 3.3v и при нажатии кнопки включения 3.3v Не могу найти Цитата: 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# у этих контактов другие обозначения прошу помощи в находки их!
nuvoton npce795
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 25 июн 2013, 16:08 |
Да включается он у вас! Реакция на кнопку питания есть. Или я что то не так прочитал? RUNON сигнал на включение. Дальше смотрите напряжения. В конце схемы источники все разрисованы. Первым делом проверьте 15VPCU - там порядка 15В должно быть, может быть 12..15 - тоже норм.
ivgenij
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 25 июн 2013, 17:16 |
ivgenij писал(а): ivgenij писал(а): Мультик nuvoton npce795l ACIN = 3.3V есть (64 нога) Lid Switch# = 3.3V на 1 ноге нет напряжения на 2 и 3 ноге 3.3V (ku4) Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (не совсем понял) но 3.3V есть (123 нога) пошел мерить дальше. Цитата: 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. SLP_S3# (96 нога) тут при нажатии кнопки включения 3.3v, а в дежурке 0v SLP_S5# (109 нога) тут в дежурке 3.3v и при нажатии кнопки включения 3.3v Не могу найти Цитата: 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# у этих контактов другие обозначения прошу помощи в находки их! [spoil=nuvoton npce795]
Цитата: RUNON сигнал на включение. RUNON (73 нога) в дежурке 0v при нажатии кнопки включения 3.3v
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912V [VPCEH2E1R] (MBX-247 Quanta HK1) нет зап Добавлено: 26 июн 2013, 07:52 |
Ну... включается. С самого начала понятно было. Смотрите что дальше писал.
