Текущее время: 10 май 2024, 14:18
chulat
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 24 июн 2013, 13:54 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
What are the measurements were made? TERMS OF LAUNCH Always start with the measurements if you want to help you.
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 25 июн 2013, 09:41 |
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:03 Наличности на руках: 18.07
RsM писал(а): Measure resistance on PL9 and PL8. Protection latch deactivates for session by reconnecting RTC battery. PL9=1K[omega][/omega] , PL8=3K[omega][/omega].I clear CMOS and reconnect RTC Battery but situation is same. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- And I want to know where is these protection latches? would u explain? thanks.
_________________ Don't give up without the fight.
chulat
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 25 июн 2013, 09:50 |
P.zonouz писал(а): PL9=1KΩ , PL8=3KΩ.I clear CMOS and reconnect RTC Battery but situation is same. Measure the resistance on all the PL.
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 25 июн 2013, 10:08 |
chulat писал(а): P.zonouz писал(а): PL9=1KΩ , PL8=3KΩ.I clear CMOS and reconnect RTC Battery but situation is same. Measure the resistance on all the PL. PL17=0.9K[omega][/omega],PL10=0.6K[omega][/omega],PL11=25[omega][/omega],PL5=0.5(DIODE MODE),PL13,PL14=0.4(DIODE MODE),PL15=0.44(DIODE MODE). GPU chip-set Taken off the board. Some resistance said in diode mode ( because in Ohm mode they has jump and down). what do u think?
RsM
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 25 июн 2013, 10:15 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
P.zonouz писал(а): PL5=0.5(DIODE MODE),PL13,PL14=0.4(DIODE MODE),PL15=0.44(DIODE MODE) u have short circuit. You need Labaratory Power Supply to define where it is.
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 25 июн 2013, 10:21 |
RsM писал(а): P.zonouz писал(а): PL5=0.5(DIODE MODE),PL13,PL14=0.4(DIODE MODE),PL15=0.44(DIODE MODE) u have short circuit. You need Laboratory Power Supply to define where it is. I said there is diode mode actually, resistance is: PL5=4.35M[omega][/omega],pl13,14=20k[omega][/omega],pl15=20k[omega][/omega]. I am sure there is no short circuit. ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- Please Explain more about protection latches.
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 29 июн 2013, 09:57 |
I think, the VGA chip is shortcuted. After reball.
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-165 MS92 Rev 1.1 Добавлено: 29 июн 2013, 11:36 |
MSF113 писал(а): I think, the VGA chip is shortcuted. After reball. I take off VGA chip from M.B but symptom not changed.
