Текущее время: 29 мар 2024, 00:12
oganek2
Заголовок сообщения: Sony PCG-91212v залит Добавлено: 28 июн 2013, 11:35 |
Сообщения: 24 Откуда: Дзержинск
Принесли Sony PCG-91212v платформа HK2,был залит в районе тачпада,а именно PM6686TR несколько пятаков просто выгорели заменил на ISL6236, также заменил контроллер заряда ISL 88731, дежурка появилась, появилась реакция на кнопку питания загораются светодиоды на несколько секунд и вырубаются,проверил нет питания процессора,процессор менял эффект тот же,прошу помощи куда дальше копать менять шимм процессора или все таки дело в биосе,большая просьба если есть дамп скиньте в личку.
oganek2
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91212v залит Добавлено: 28 июн 2013, 12:44 |
вот какие напряжения присутствуют PL7-1.02v PL8-1.02v PL10-0v PL11-0v PL12-1.5v PL13-3.3v PL14-5v с аккумулятором заряд идет,PL10 и PL11 питание процессора. ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 47 секунд: ---------- Скачал биос с оф сайта распаковал при помощи uniextract-1.6 получил бинарник размером 2048 КБ, а слитый с Флешки 4096 КБ,нашел тему где предлагается заполнить начало FF до нужного размера,после всех этих махинаций изменилась реакция на кнопку,теперь он на секунду мигает светодиодом на плате и все...или я что то не так делаю,прошу помощи, нужен дамп на NB1 такого не нашел,а тут для скачки сообщений маловато.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-91212v залит Добавлено: 28 июн 2013, 17:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
oganek2 писал(а): или я что то не так делаю да, не так. Дамп я вам на почту высылал... старый хоть сохранили?
