Текущее время: 20 апр 2024, 05:35
megamatvey
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (M960_MP_MB MBX-224) Нет генерации на кварце мультиконтроллера Добавлено: 08 июл 2013, 20:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 30.71
Сообщения: 657 Откуда: Челябинск
Принесли данную соньку Sony PCG-71211V, платформа M960_MP_MB MBX-224 после залития. Залили, батарею не вынули и положили на полгода, понятно плата хорошо подгнила, еще знакомые "ремонтеры" в районе шима дежурки паяльником полазили. Залитие было в густонаселенном районе, мульт, шим дежурки, элемент U42. Промыл, окисленный мульт и шим дежурки замученный поменял на новые. Дежурки не поднимаются, нет сигнала alw_on. Стал копать, увидел что нет генерации на кварце мультиконтроллера Y1. Сдвиговое напряжение на ноги 1,4 не подается, так что скорее всего дело не в кварце, подумал я и махнул кварц и соответственно ничего не поменялось. Вопрос в следующем, мульт новый, он должен сам подавать напряжение на ножки кварца, чтобы началась генерация колебаний, ноги 77 и 79 вызвонил, 77 звонится на ножку кварца, 79 звонится на резистор, с него нормально звонится на вторую ножку кварца. Вопрос собственно такой, раз мульт не подает напругу для запуска колебаний, вся проблема в нем получается? PS На 1,4 ногах кварца Y1 по нулям. Генерация есть только на Y4, это RTC.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_MB MBX-224) Нет генерации на кварце мультиконтроллера Добавлено: 08 июл 2013, 21:34 |
megamatvey писал(а): На 1,4 ногах кварца Y1 по нулям А на мультике-то питание есть?
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_MB MBX-224) Нет генерации на кварце мультиконтроллера Добавлено: 08 июл 2013, 21:37 |
Конечно есть питание на мультике, это сразу же проверил. Складывается впечатление что в этих хитрых соньках что-то с идентификацией намудрено. Identify IC это PU5, вот эта микросхемка обменивается данными с мультом... ECRST# поднимается, тут все нормально. Батарейку снимал несколько раз, перемкнул еще до кучи контакты. В момент подключения адаптера на кварце мульта кратковременно появляется мусор всякий, как будто мульт сразу напряжение с выводов кварца снимает... Померял model id и system id, которые в мультиконтроллер заходят. Model ID0 (dgpu) 0, ID1 (CKG) 1, System ID3 0, ID2 1, по табличке это плата M970, хотя на этой плате написано M960_MP_MB.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_MB MBX-224) Нет генерации на кварце мультиконтроллера Добавлено: 09 июл 2013, 09:22 |
megamatvey писал(а): вот эта микросхемка обменивается данными с мультом... Как она может с ним чем-то обмениваться, если сам говоришь, что на кварце нет генерации? Не лезь в дебри - добивайся генерации на кварце мульта.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_MB MBX-224) Нет генерации на кварце мультиконтроллера Добавлено: 09 июл 2013, 10:02 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
megamatvey писал(а): На что уже думать просто не знаю... банальный непропай может быть...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_MB MBX-224) Нет генерации на кварце мультиконтроллера Добавлено: 09 июл 2013, 11:57 |
megamatvey писал(а): разве они не запараллелены На всем разнообразии мультов экспериментов не проводил, а на IT8500, KB926xx не запараллелены или не все в параллель. Как раз с этими мультами и были у меня случаи отсутствия генерации на кварце из-за непропая ног питания при замене.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_MB MBX-224) Нет генерации на кварце мультиконтроллера Добавлено: 09 июл 2013, 13:57 |
Проверил все до единой ножки по земле и питанию, все везде есть как надо. Думаю фигня какая-то. Снял новый мульт, прозвонил все площадки по питанию на 3,3В кондер - звонятся все нормально. От делать нечего и безысходности решил посадить старый мульт, ведь в окрестностях мульта больше 3,3В нет, думаю может не умер. Посадил, сел хорошо, пробежался паяльником по ногам, все ножки сели сразу. И, о чудо, генерация на кварце появилась. Вывод, который сразу в голову приходит - мульт неисправный продали... Теперь греется шим дежурки, но тут хоть подумать можно. PS Посадил "новый" мульт - генерации нет, шимка так же греется, вывод мультик нерабочий. Шимка тоже странная, скол на грани есть, на деталюшку размером 3х3мм такой скол сделать постараться надо. Короче надо заказать у китаезов мульт и шимку и пробовать снова, покупать здесь желание пропало, не совсем дешево просто, 400р на ветер по ходу улетело.
