Текущее время: 28 мар 2024, 17:28
VadimAgvares
Заголовок сообщения: svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июл 2013, 21:09 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
Собственно трабла такая: Пришёл бук, нет реакции на кнопку ( был в ремонте). Описывать всё не буду, суть в том, что был шит биос. Нашёл на влабе дамп ( на 4 пустых строки больше, хотя заявлен как дамп...). Залил ( после танцев с бубном) бук начал включаться, не хочет заходить в биос и не грузится с носителей (винт/фрешка). А суть вопроса такова, грабли с me region? и кто может помочь читсым регионом? ( поиск юзал ) или готовым образом, был бы признателен. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- ну или расскажите как раскурочить биос с оф сайта)
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. Добавлено: 16 июл 2013, 08:31 |
дальше в лес, больше дров... Биос на сайте от тойже серии, но от другого бука. С тем как разобрать ваевский экзешник я разобрался. В итоге из ехе получил 3х метровый бинарник, попробовал склеить его с тем что выложено - никакого результата. Схожу с ума, то с чем была флэшка никак нельзя назвать биосом от этого бука. Ребят, ну хоть пните в каком-нибудь направлении, а то уже кончаюсь, вчера весь день вокруг него дождь вызывал, думал сегодня биос пролью и всё ок...но блин, сборка...ох сборка. Начало беру от того что есть на сайте, а конец от того что скачал с оф сайта. Но он вместо того чтобы включаться устраивает сонные помаргивания кнопкой включения. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 32 секунды: ---------- Ответов нет, а я продолжаю с вопросами: понял что пошёл немного не туда, дамп который я мучаю от бука с hm77, мой с hm76, подскажите как заменить в биосе часть где прописан интел?))
SolSid
Заголовок сообщения: Re: svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. Добавлено: 17 июл 2013, 11:10 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
VadimAgvares писал(а): SolSid не знаю видит ли, в биос не заходит автоматом с устройств не грузится, пишет систем нот фаунд и всё. Нужен биос/дамп. ну так в контрл альт делет после систем нот .. или ескейп при заставке сони мне просто интересно видит ли он вообще юсб устройства и родную клаву с точпадом подает ли питание на них?
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. Добавлено: 17 июл 2013, 12:53 |
родную клаву и тач видит, юсб клаву тоже видит, флэшку и винт - нет, с комбинации перезагружается, в биос не лезет. если запускать с кнопки "assist" заходит в вайевское меню, но на любое действие тот же нот фаунд.
п.с. Понял что биос не правильно перерезал, сейчас пробую по новому, но пока результата не добился. Кстати, как вставить файл в пост?
SolSid
Заголовок сообщения: Re: svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. Добавлено: 17 июл 2013, 13:45 |
VadimAgvares писал(а): родную клаву и тач видит, юсб клаву тоже видит, флэшку и винт - нет, с комбинации перезагружается, в биос не лезет. если запускать с кнопки "assist" заходит в вайевское меню, но на любое действие тот же нот фаунд.
п.с. Понял что биос не правильно перерезал, сейчас пробую по новому, но пока результата не добился. Кстати, как вставить файл в пост? ОТВЕТ потом внизу будет добавить файл, прикрепить... ну и усе.. только там как правильно не каждый файл можно вставить.. ну помощник(типа хелпа выскакивающего) вам поможет ))
siberian
Заголовок сообщения: Re: svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. Добавлено: 18 июл 2013, 08:07 |
VadimAgvares писал(а): как можно превратить... Первым делом выложить на форуме свой, слитый БИОС
