svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=14455 |
VadimAgvares [ 15 июл 2013, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. [РЕШЕНО] |
Собственно трабла такая: Пришёл бук, нет реакции на кнопку ( был в ремонте). Описывать всё не буду, суть в том, что был шит биос. Нашёл на влабе дамп ( на 4 пустых строки больше, хотя заявлен как дамп...). Залил ( после танцев с бубном) бук начал включаться, не хочет заходить в биос и не грузится с носителей (винт/фрешка). А суть вопроса такова, грабли с me region? и кто может помочь читсым регионом? ( поиск юзал ) или готовым образом, был бы признателен. ---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ---------- ну или расскажите как раскурочить биос с оф сайта) |
VadimAgvares [ 16 июл 2013, 08:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: svt1311z9rs (mbx-265) Залит, биос. |
дальше в лес, больше дров... Биос на сайте от тойже серии, но от другого бука. С тем как разобрать ваевский экзешник я разобрался. В итоге из ехе получил 3х метровый бинарник, попробовал склеить его с тем что выложено - никакого результата. Схожу с ума, то с чем была флэшка никак нельзя назвать биосом от этого бука. Ребят, ну хоть пните в каком-нибудь направлении, а то уже кончаюсь, вчера весь день вокруг него дождь вызывал, думал сегодня биос пролью и всё ок...но блин, сборка...ох сборка. Начало беру от того что есть на сайте, а конец от того что скачал с оф сайта. Но он вместо того чтобы включаться устраивает сонные помаргивания кнопкой включения. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 32 секунды: ---------- Ответов нет, а я продолжаю с вопросами: понял что пошёл немного не туда, дамп который я мучаю от бука с hm77, мой с hm76, подскажите как заменить в биосе часть где прописан интел?)) |
SolSid [ 16 июл 2013, 17:56 ] | |
правильно понимаю, что винт флешку он видит и клавиатура родная работает или же он просто зависает на инициализации устройств? не думаю я что это МЕ регион |
VadimAgvares [ 17 июл 2013, 10:04 ] | |
SolSid не знаю видит ли, в биос не заходит автоматом с устройств не грузится, пишет систем нот фаунд и всё. Нужен биос/дамп. |
SolSid [ 17 июл 2013, 11:10 ] | |
VadimAgvares писал(а): SolSid не знаю видит ли, в биос не заходит автоматом с устройств не грузится, пишет систем нот фаунд и всё. Нужен биос/дамп. ну так в контрл альт делет после систем нот .. или ескейп при заставке сони мне просто интересно видит ли он вообще юсб устройства и родную клаву с точпадом подает ли питание на них? |
VadimAgvares [ 17 июл 2013, 12:53 ] | |
родную клаву и тач видит, юсб клаву тоже видит, флэшку и винт - нет, с комбинации перезагружается, в биос не лезет. если запускать с кнопки "assist" заходит в вайевское меню, но на любое действие тот же нот фаунд. п.с. Понял что биос не правильно перерезал, сейчас пробую по новому, но пока результата не добился. Кстати, как вставить файл в пост? |
SolSid [ 17 июл 2013, 13:45 ] | |
VadimAgvares писал(а): родную клаву и тач видит, юсб клаву тоже видит, флэшку и винт - нет, с комбинации перезагружается, в биос не лезет. если запускать с кнопки "assist" заходит в вайевское меню, но на любое действие тот же нот фаунд. п.с. Понял что биос не правильно перерезал, сейчас пробую по новому, но пока результата не добился. Кстати, как вставить файл в пост? ОТВЕТ потом внизу будет добавить файл, прикрепить... ну и усе.. только там как правильно не каждый файл можно вставить.. ну помощник(типа хелпа выскакивающего) вам поможет )) |
VadimAgvares [ 17 июл 2013, 17:23 ] | |
народ, помогите кто-нибудь с биосом, я замучался уже, его там не на 2 части резать и даже не на 3, плохо компануется. За посильную помощь буду благодарен, может кто скажет какой кусок можно поменять чтобы потом бук перепрошить из-под винды хотябы ---------- Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд: ---------- или может есть какой-то вариант рековери с флеши на полуживой биос... ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 3 секунды: ---------- Подведём промежуточные итоги: 1. Практически 100% уверенность в неподходимости биоса. 2. Попытки вкошатить в полуживой биос кусков из официального ничем не увенчалась. 3. Разборка биоса через феникс тулс и подстановка нескольких модулей не изменила поведения ноутбука. 4. В глазах уже сплошная матрица, прошу помощи или наколки за что зацепиться И как можно превратить эти три мега биоса и 8 мегов дампа в нормальный биос?) |
siberian [ 18 июл 2013, 08:07 ] | |
VadimAgvares писал(а): как можно превратить... Первым делом выложить на форуме свой, слитый БИОС |
VadimAgvares [ 18 июл 2013, 11:45 ] | |
победа, закрываю тему, выкладываю дамп в соответствующий топик |
