Текущее время: 26 апр 2024, 10:32
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: VPCEB1S1R (SONY MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) После залития греется ШИМ дежурки SN060809 на SONY MBX-224 M Добавлено: 17 июл 2013, 13:37 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Платформа SONY Model M960 MP MB (8layer MBX-224 Rev:1.1)
Ноутбук был залит в районе дежурки. Чуть подгнила обвязка ШИМки дежурки SN060809. Обвязку восстановил, ШИМку заменил на ISL6236, подгнившие элементы заменил. Теперь при подачи на платформу 17-19В ШИМка начинает греться, потребление при этом 0,12А. Технологических перемычек отключения нагрузки дежурок нет (как можно это реализовать?!). ШИМку менял несколько раз. Просадки по 5В LDO не наблюдается, мульт (NPCE783LA0DX) менял, хаб (HM55) менял, биосы шил. По дросселям дежурки сопротивление > 10кОм. При этом ШИМка выдает LDO стабильных 5В и прочие внутренние напряжения вроде тоже в норме. Дежурка (даже со снятыми дросселями) подымается до 1,2В и 0,9В по линиям 3В и 5В. Без мульта или без формирователя напряжения его питания PU9 потребление - 0А, сигнала включения дежурки соответственно нет. Работу на данном этапе веду со снятыми полевиками дежурки.
Пока зашел в тупик. На что еще обратить внимание? Что еще может давать просадку и греть ШИМку?
RsM
Заголовок сообщения: Re: VPCEB1S1R (SONY MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) После залития греется ШИМ дежурки SN060809 на SONY MBX-2 Добавлено: 17 июл 2013, 23:38 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Chazy-Chaz писал(а): мульт (NPCE783LA0DX) менял, хаб (HM55) менял а смысл пока какой было это делать ? Chazy-Chaz писал(а): На что еще обратить внимание? Что еще может давать просадку и греть ШИМку? На саму ШИМ. Не правильно рулит например. Дохловатые мосфеты, и прочее.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: VPCEB1S1R (SONY MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) После залития греется ШИМ дежурки SN060809 на SONY MBX-2 Добавлено: 18 июл 2013, 11:35 |
RsM писал(а): Дохловатые мосфеты, и прочее. Пишу, что без мосфетов работаю пока... А хаб менял, поскольку он давал просадку по 3В. rbttex писал(а): что то нагружает шимку по LDO По этой линии сопротивление довольно большое. При подачи на нее с ЛБП 3В потребление 0.01А.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: VPCEB1S1R (SONY MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) После залития греется ШИМ дежурки SN060809 на SONY MBX-2 Добавлено: 19 июл 2013, 12:39 |
hog369 писал(а): 6236a-b не подходить может С родной ситуация один в один.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: VPCEB1S1R (SONY MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) После залития греется ШИМ дежурки SN060809 на SONY MBX-2 Добавлено: 23 июл 2013, 12:44 |
hog369 писал(а): Та, что стояла-дохлая, берите заведомо рабочую. Вы имеете в виду ставить такую же, как стояла: SN0608098?
