Текущее время: 25 апр 2024, 17:56
sabir
Заголовок сообщения: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 20 июл 2013, 12:41 |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 01:36 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 61 Откуда: Украина, Харьков
всем привет. Есть ноут sony pcg-81115l (i7) . В нём сгорел входной ключ 4835D, который по питанию. Замкнул - питание пошло- ноут запустился- работал без проблем. Заказал ключ- пришёл- поставил -не включается, т.е. ключ не открывается. Выпаял-впаял- вроде включился, но както странно. При включении БП сразу загорается кнопка включения- куллер крутится 3-4 сек и останавливается,- проц и видео горячие, т.е питания поступает сразу как включил БП, если долго жать кнопку включения- выключается, также потом можно включить, но запуск не с первого раза,нужно 3-4 раза передёрнуть БП и то при загрузке винды- подвисает намертво.(а то и не доходит до винды) На выходе ключа=напряжение отличается от входного на -0,1вольт.(думаю нормально, ключи холодные) Потом он не стал стартовать совсем, на экран ничего не отображается , и также поглючному включается. Поставил опять перемычку - стал включаться нормально (т.е при включении БП-только кнопкой запуск- как и должно быть), но нет на экране ничё, хотя куллер работает и проц с видушкой горячие. Я так подозреваю, что ключ както станно открывался, и напряжение не сразу шло на схему или както глючно шло. Что подскажете? Может схемка есть у кого нить? или биос попробовать прошить (выпаяв) заранее всем спасибо! sony pcg-81115l (VPCF136FM) MBX-235m932 MainBoard rev 1.1 ! | RsM писал(а): | Праила требуют указывать платформу!!! В данном случае интересны строчки вида: MBX-XXX и XXXX MainBoard rev Y.Y |
RsM
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (m932) не стартует Добавлено: 21 июл 2013, 11:40 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Кроме указания модели с днища, принято указывать серию с безеля (биоса), это первое. Вы бы хоть прикрепили фото участка с этим мосфетом. Ключей по питанию пара десятков Да и анализ никто не отменял, а тупое замыкание до хорошего не доводит. Если деталь стояла, значит для чего-то была нужна.
RsM
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не стартует Добавлено: 21 июл 2013, 14:10 |
Модератор |
sabir писал(а): биос желательно перепрошить я так думаю- мож у кого дамп есть?? Смысл вам от дампа пока, если у вас грабли с чарджером? Берете схему MBX-224 (по питанию она почти 1 в 1) и смотрите, делаете замеры. Не забываем передернуть батарейку RTC для сброса защиты. З.Ы. Слейте сюда дампы с флех, сделаю рабочие, если так уж надо.
sabir
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не стартует Добавлено: 27 июл 2013, 18:28 |
//извините за задержку- никак комп с LPT не мог найти + дела... вообщим еле еле считал я оба биоса, но 128к который- наверно криво считался+ я нечаяно его стёр второй - нормально прочитался (2раза сравнивал)
sabir
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не стартует Добавлено: 31 июл 2013, 22:10 |
.у кого какие мысли? что проверять? зы зарядка работает- заряжает потихоньку ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- зы2: при нажатии на кнопку питания- ноут включается (на экране нет ничё), и при нажатии на кнопки питания загорается светодиод "зарядка", при долгом нажатии на питание- ноут отключается...
sabir
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не стартует Добавлено: 02 авг 2013, 02:43 |
..ребята- отбой оказался непропай транзистора с обратной стороны когда выпаивал феном сгоревший PQ35, феном немного сдвинуло PQ3 - вот от и оказался виновником торжества щас всё работает всем огромное спасибо ..но что то перестало определять аккум (он ещё перестал определятся до решения проблемы), т.е. раньше вставляеш аккум и питание- загорается зарядка идёт (оранжевым), и реально аккум заряжался. Я так оставил на ночь - утром ничё не горело, т.е. типа заряжён- а нифига, не запускается от аккума- на клемах по нулям. В винде также пишет батарея не определена. На аккум никак не реагирует. Грешу на сам аккум
Черномор
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не стартует Добавлено: 02 авг 2013, 03:45 |
VPC-Sx вообще рай для ремонтера. Начал я 3 мес назад с недетекта AKB А апосля из 7-и машин мягко говоря понял насколько они созданы для творчества инженера - ремонтника, ибо пошли, сцуко, массово.
Делюсь: 1-2-3 Трабл с докинг боард, а в частности с переключением АКБ - нет индикации/зарядки - решение - меняем Dock\Charger - один раз встретилось - FB по входу - в рассчет не берем
ЭЭЭ совсем забил да. СМОТРИ мой друг, всегда смотри дорогою добра, я к тому что есттьь тама хитрая микруха-мультиплексор- джамшут забыла, но неглупая начальника поймет да - откуда она 19v берета. 4 - нет реакции на кнопку - наиболее распространенный трабл Смотрим подъем вторичек - вариант1 - есть все кроме проца, дискретки, 1.5 с вольтерры Нету ХХХ с вольтерры, будь она неладна, в моем случае это VT355 - не факт, меряем на затворах попытку подъема PW В одном из этих случаев не было EN - определилось после съема шим! - кто виновен определяется на раз - полагаю форум не для "нулей" 5 - опять нет реакции на кнопку, но есть подъем всего.. НЕ ,bos - легко самим догадаться, пробежавшись по основным сигналам, кто в теме поймет, остальным - не ликбез 6. Самый противны-й случай - все в подъеме, биос шит, хаб менян, есть обмен на MAIN, а толку -хрен. Снимаем графло - кстати редкое, по покупке, небыло в Рашке, с Китая, и радуемся - картинка. Если хозяева завсегдатаи вконтактика - Yes Нет - ты в поисках оригинального чипа, из своей темы, даже позволили бы, не приведу - реклама - ищите сами.. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд: ---------- Ага. подошел сейчас еще один старый-старый мастер пивка попить, подсказал, а ведь было, - есть тема по этому mbх-237 на проф разделе Полное короткое по входу, а ведь хитро там - не все линии идут на 19.5..
