Текущее время: 25 апр 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: vaio pcg-6cdp (mbx-109) мигает индикатор питания и зарядки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 18:47
Всем доброго времени суток!
при нажатии кнопки включения мигает индикатор питания и зарядки, батарея и адаптер исправны, зарядка работает
при отключенной сети тоже самое, батарея заряжена, на ней 11.5 вольт
на первый взгляд ничего пробитого не нашел, предохранители целые, может подскажете что нибудь
если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: vaio pcg-6cdp (mbx-109) мигает индикатор питания и зарядки
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:11
Для начала переткните батарейку RTC на матери.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 07:04
Батарейку перетыкал - не помогло
вчера смотрел напряжения: есть +5alw и +3alw и все. +2,5 +1,2 нету. ключи вроде целые на массу кз тоже нет. напряжения +5 и +3 появляются сразу как вставляю батарею, так должно быть? сегодня буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 13:26
смотрел осциллографом, на ic3501 появляется генерация на доли секунды. ключи целые, кз вроде нет, питание на микросхему идет, может в самой микросхеме дело, или ее что то блокирует?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:20
Заменил IC3501 и все заработало :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-71912V (vpceh1e1r) (MBX-247 (Quanta HK1)) нет зарядки. батарея подключена, не заряжается, индикатор м
в форуме Sony
perez13
16 дек 2015, 15:16
perez13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-6c2l (MBX-109) Не запускается
в форуме Sony
tasm101
29 сен 2014, 07:54
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S206 (WOODY MAIN BOARD REV:2.1) Мигает индикатор зарядки несколько секунд
Mr.As
04 июн 2015, 14:26
Mr.As Перейти к последнему сообщению
