Текущее время: 16 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: PCG-71211V (mbx-224) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:19
Нет второго питания на проц (PC241 .PC2440 и вторую флеш U98
.Дежурка +3, и 5,0 есть, 1,8 на память есть,на проц 0.92 вольт, Зарядка идет(загорается индикатор), Кнопка ВКЛ тоже при включении светится,
Обмен с флешкойU23 идет
На внешний монитор тоже ничего нет
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (mbx-224) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:56
Конечно дико извиняюсь, но что такое "второе питание" - графло проца? Ибо по вашим позиционникам -ХЗ.
А питание на флеш PCH = 3VRUN.. Если уж идикатор на кнопке горит должно б быть..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:08
Тема закрыта- ноутбук забрали.
Но если интересно проблема была в +3,0 вольт, а точнее пропадал сигнал RUN_ON1, Подал принудительно- ноут стал выключатся, то есть где-то была перегрузка по 3 вольт +ECVCC 8 нога U23(и куча других потребителей)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
в форуме Sony
Azazehl
3568
07 апр 2016, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961_MP_MB MBX-224) циклический рестарт
в форуме Sony
sins
2276
12 июн 2014, 16:00
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (MBX-224 Rev:1.1) Не включается
в форуме Sony
green7828
12
6047
24 сен 2014, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-71211V (MBX-224) BIOS
в форуме Sony
НаВРУЗ
11 окт 2014, 09:07
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211V (MBX-224 Rev-1.1) Номиналы резисторов
в форуме Sony
MisterAlex
28 дек 2014, 15:36
orbit Перейти к последнему сообщению
