Текущее время: 20 апр 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: vgn-sz21 (mbx-147) каково назначение сигнала UL_IN# ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 13:55
Для запуска зарядника необходимо, что бы сигнал PS_ERR# был в высоком состоянии (вернее сказать, что бы транзистор Q5050 был закрыт). Для этого сигнал UL_IN# должен быть в высоком состоянии. Да вот только откуда он должен взять это высокое состояние, если он не подтянут к питающей линии.
Кто-то может пояснить?
 Заголовок сообщения: Re: vgn-sz21 (mbx-147) каково назначение сигнала UL_IN# ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:11
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не обязательно сигнал может быть подтянут.
Судя по схеме с IC5050 2,3 выводы берется высокое, больше неоткуда.
Батарейку CMOS снимите (и обратно поставьте) или C5051 замкните кратковременно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:45
Откуда тогда взять высокий уровень?
Неполучается. Если на 1-ом имеем "0", то на 7,6-ом - "1" и ,соответственно, на 2,3-ем - "0".
Т.о. для получения "0" на затворе Q5050 нужно что бы UL_IN# был в "1".
интересное наблюдение: корочу, на 6-ом пине уровень меняется, а на 2,3-ем - нет.
Разбираемся...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:49
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
CMOS батарейка живая? Без нее не работает нормально.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:19
аккумулятор.
Заряд есть. до 3 в зарядило. Остальное не изменилось.
поднял 2-ую ногу. на ней всегда "0". Шита на микросхемку не нашел. Может ,конечно, там открытый коллектор, а может и выход пробит. Ща поищу чем заменить.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ----------
Заменил эту микросхемку и все стало на свои места. Работает. На 1-ой ноге "1".
Вот только какого хрена? Предположим, что со 2-ой ноги идет подтяжка на 1-ую, но откуда на 2-ой ноге "1" в начальный момент запуска?
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
Кажись догнал.
По 7-ому выводу идет RC цепь с досаточно большой задержкой. Как только на 7-ом появилась "1", на 6-ом еще присутствует "0", соответственно на 2-ом "1", которая и подтягивает 1-ый вывод. Вот и получаем за счет RC-цепи, что выход обгоняет вход.
Напрашивается второй вопрос: какого хрена надо было так усложнять схему?
Ит из Сони.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-SZ3XP(PCG-6N2M) (mbx-147) нет инициализации
в форуме Sony
MaxBiker
3018
24 июн 2014, 02:16
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. назначение сигнала на банке памяти gddr5
sergeu9345
01 июл 2022, 14:20
sergeu9345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex2-15D (Wistron) Не включается. Каково должно быть VIN?
tangol
15 сен 2015, 11:48
tangol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 6s не работает камера (каково значение напряжения PP_VCC_MAIN?)
в форуме iPhone
altavista_live
4530
19 июл 2017, 13:48
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
