Цитата:
Не обязательно сигнал может быть подтянут.
Откуда тогда взять высокий уровень?
Цитата:
Судя по схеме с IC5050 2,3 выводы берется высокое, больше неоткуда.
Неполучается. Если на 1-ом имеем "0", то на 7,6-ом - "1" и ,соответственно, на 2,3-ем - "0".
Т.о. для получения "0" на затворе Q5050 нужно что бы UL_IN# был в "1".
Цитата:
C5051 замкните кратковременно.
интересное наблюдение: корочу, на 6-ом пине уровень меняется, а на 2,3-ем - нет.
Разбираемся...
