Текущее время: 20 апр 2024, 14:21
sabir
Заголовок сообщения: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не грузится с родным i7, c i3 работает Добавлено: 03 авг 2013, 15:17 |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 01:36 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 61 Откуда: Украина, Харьков
всем привет! Эт опять я со своим sony pcg-81115l вощим тут такая проблема- поставил я на него родной (он раньше и стоял кстати там) ntel® Core™ i7-740QM проц- ноут запустился как нада, в биос заходит и лажу хоть пол часа тама, но как только начинает грузить винду8- останавливается(не повисает а останавливается), т.е. на экране крутятся точки и всё (клава не реагирует). Куллер работает нормально- тёплый проц.. Если поставить Intel® Core™ i3-380M - работает как часики, всё грузится и запускаться
раньше на i7 всё работало- поставили на нём win8. Такое впечатление что проц ждёт чего то, и не может обработать команды, хотя ноут не висит, но и не реагирует
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не грузится с родным i7, c i3 работает Добавлено: 17 авг 2013, 09:35 |
Может не все фазы питания ядра работают? i3 хватает а i7 - нет. Ну и сам i7 проверялся или нет - не увидел (раньше работал - не ответ).
RsM
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не грузится с родным i7, c i3 работает Добавлено: 18 авг 2013, 12:13 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
sabir писал(а): в чём отличие i3 от i7 ? Отсылаю вас читать доки Intel. А вообще - вы онанизмом занимаетесь. Давно уже сказано было подкинуть заведомо исправный проц или этот на другую мать. Нет, вместо этого мы тут "философией" занимаемся...
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-81115l (VPCF136FM) (MBX-235) не грузится с родным i7, c i3 работает Добавлено: 18 авг 2013, 20:39 |
m_sanya писал(а): Можно зайти в мастерскую и проверить Сообщение не в тему Ну да. Представляю себе картинку - приходит чел с улицы: а дайте-ка мне i7 проверить в моём буке. На проверяй! Упс! Походу пробит верхний ключ и процу пришёл писец...
