За два месяца уже седьмой MBX-237
В одной из тем отписывался про "потерю" аккумулятора из-за отсутствия изоляционной прокладки под 3G модулем - действительно до меня сняли, все остальные некопанные, есть прослойка.
Не могу понять какой-то общей типовухи. Вот реально каждый случай - без повтора.
С чем на них столкнулся
- Труп полный - пробой кондера по 19V - 2 случая - стоят недалеко от дежурки, "вверху" платы, причем там хитро - куча линий после зарядника и пара до, в заблуждение вводит - вроде есть 19.5
Чарджер - 1 случай
- нет зарядки - переключатель между Dock и встроенным аккум - 1 случай
- Не включаемся. Вариант 1 - кратковременно поднимаем силовые дежурки, все напруги, кроме CPU, CPU_GFX, EXT_GFX названия условные, по памяти, опосля гасим силовые 3 и 5, ни на что не реагируем.
Прошивка биоса не помогает (кстати из темы на сайте похоже дамп побитый - ME регион Unknoun, если надо - выложу свои). Замена HM65 - Ok. Снятый HM заработал на другой плате без проблем - полагаю отвал, греется сильно таки, стоит голый.
- Вариант 2 - поднимаем все, кроме вышеперечисленного и не поднимаем напряг по VT355 по VCCSA - пропайка не помогла, замена. Перед этим случаем не было напряга по VT357 - пропайка помогла.
Текущий случай:
Поднимается все, включая GFX_CORE, VGA_Core, биос не при чем, есть очень кратковременный опрос, из практики сужу, что HM65 жив.
Соответственно все вторички (VS) есть ( уж и .BRD не надо, оскомину эти платы набили)
ИЧСХ после двух-пяти включений инитится как ни в чем не бывало, работает спокойно что в Stamina, что в быстром..
Собсно вопрос к знатокам этой платформы:
Кирдык видлу (вроде сомнительно в Stamina работаем, два видео видать), проц отвал/дохнет или что еще?
Сниму пожалуй проц, терять нечего, срочный заказ. Если что есть плата рабочая (уже закупились) с небольшим дефектом - свистит дроссель EXT_GFX при изм. нагрузки
Поставил напарник i5 бгашный с донора. Пока стабильно все.
Тему не закрываю, неизвестно что прогрелось, у нас гарантия 3 мес.
Буду рад если кто поделится своей статистикой.
